[书籍推荐] ANSYS模态分析实例,很有参考意义
tagbac 发表于 2015-7-5 22:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS建模实例分析1建模过程及思路使用前处理器:Preprocessor1.分析制定方案材料性质:弹性模量E=2.1e5MPa,泊松比v=0.3,密度为7.8e-9T/mm^3。边界条件:4个圆柱孔表面全部固定约束。单元:solid92。荷载:半圆弧表面受均布压力荷载,大小为1.5M Pa。模型:图示尺寸均为mm,4个圆孔半径均为150mm,倒角半径均为250mm。
2.定义单元类型与材料属性Main Menu: Preprocessor>ElementType>Add/Edit/Delete>Select solid 92。Main Menu: Preprocessor>Material Props>MaterialsModels>填入EX、PREX、DENS。
3.创建基座模型:3500x2800x500Main Menu: Preprocessor>Modeling>Create>…Create>Volumes>Block。
4.在基座上创建四方体:2500x2000x1200Main Menu: Preprocessor>Modeling>Create>… Create>Volumes>Block。
5.在此四方体(2500x2000x1200)上创建一个圆柱体:R=1000移动工作平面:Utility Menu>Workplane>Offset WP by Increments。创建圆柱体:Main Menu: Preprocessor>Modeling>Create>…Create>Volumes>Cylinder。
6.布尔运算生成半圆弧孔Main Menu:Preprocessor >Modeling Operate>Booleans Subtract。
7.在基座上创建圆柱体:R=150移动工作平面:Utility Menu>Workplane>Offset WP by Increments。创建圆柱体:Main Menu: Preprocessor>Modeling>Create>…Create>Volumes>Cylinder。
8.复制圆柱体Main Menu: Preprocessor>Modeling>Copy。
9.布尔运算生成圆孔Main Menu:Preprocessor >Modeling>Operate>Booleans>Subtract。
10.创建倒角:R=250多种方式,可以先创建小四方体,再创建1/4圆柱体,最后进行Add操作!Main Menu:Preprocessor >Modeling>Operate>Booleans>Add。也可以使用Area Fillet操作创建倒角!Main Menu: Preprocessor>Modeling>Create>…Create>Area>Area Fillet。11.在倒角上创建圆柱体:R=150Main Menu: Preprocessor >Modeling>Create>…Create>Volumes>Cylinder。
12.布尔运算生成圆孔Main Menu:Preprocessor >Modeling Operate>Booleans>Subtract。
13.镜像形成对称圆孔并粘接到一起Main Menu:Preprocessor >Modeling>Reflect。
14.粘接到一起形成完整实体Main Menu:Preprocessor >Modeling>Operate>Booleans>Glue。进行Add操作也可。
15.划分单元剖分网格Main Menu:Preprocessor >Meshing>Meshtool。
16.模型检查
17.存储模型
……………………………………详见附件
ansysmtfx.rar
895.57 KB, 下载次数: 27
参与人数 1银币 +5 收起 理由
正树 + 5 很给力!
hyfjy 发表于 2024-2-15 23:04:12 | 显示全部楼层
“半圆弧表面受均布压力荷载,大小为1.5M Pa”
上面这句有关载荷的单位有点异常,载荷是力,通常用的单位是N,而MPa是应力的单位,是一个与面积有关的量,不知是否有错?
mmm 发表于 2016-2-26 08:55:31 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-3-26 01:16
