[设计感悟] 万能角度尺的使用方法
大连通达 发表于 2015-7-23 22:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ⅰ型万能角度尺的结构
Ⅱ型万能角度尺的结构
2、万能角度尺的读数及使用方法
测量时,根据产品被测部位的情况,先调整好角尺或直尺的位置,用卡块上的螺钉把它们紧固住,再来调整基尺测量面与其它有关测量面之间的夹角。这时,要先松开制动头上的螺母,移动主尺作粗调整,然后再转动扇形板背面的微动装置作细调整,直到两个测量面与被测表面密切贴合为止。然后拧紧制动器上的螺母,把角度尺取下来进行读数。
(1)测量0°-50°之间角度
角尺和直尺全都装上,产品的被测部位放在基尺各直尺的测量面之间进行测量。
(2)测量50°-140°之间角度
可把角尺卸掉,把直尺装上去,使它与扇形板连在一起。工件的被测部位放在基尺和直尺的测量面之间进行测量。
也可以不拆下角尺,只把直尺和卡块卸掉,再把角尺拉到下边来,直到角尺短边与长边的交线和基尺的尖棱对齐为止。把工件的被测部位放在基尺和角尺短边的测量面之间进行测量
(3)测量140°-230°之间角度
把直尺和卡块卸掉,只装角尺,但要把角尺推上去,直到角尺短边与长边的交线和基尺的尖棱对齐为止。把工件的被测部位放在基尺和角尺短边的测量面之间进行测量。
(4)测量230°-320°之间角度
把角尺、直尺和卡块全部卸掉,只留下扇形板和主尺(带基尺)。把产品的被测部位放在基尺和扇形板测量面之间进行测量。
参与人数 1银币 +2 收起 理由
助攻 + 2 赞一个!
相关帖子
jhzzh 发表于 2015-11-13 00:16:34 | 显示全部楼层
这尺子不错,就是现在很少手绘图纸了
GMT+8, 2026-3-28 01:30
