[理论资料] solidworks2016几个显著变化
wuqiaoer_h 发表于 2015-7-26 16:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 worksgroup PDM以后不再支持,而solidworks pdm 标准版取代了工作组PDM,但solidworks 标准版本质上与solidworks enterprise pdm一样,只是数据库由SQL server 变为SQL server express,SQL Server Express是MSDE的替代品,但MSDE 最高可以支持二颗 CPU, SQL Server Express 只有一颗。这个版本是免费且可自由转散布(需经注册),并且可和商用程序一起使用的小型数据库管理系统。SQL Server 2005 Express 和SQL Server 2008 Express 数据库的大小限制最大为 4GB,最新版本的SQL Server 2008 R2 Express 数据库的大小限制最大为 10G。这个大小的限制只有在数据文件上,事务日志大小则不受此限。
2 为什么工作组PDM被取代,首先是功能的升级,solidworks pdm 标准版支持solidworks装配体文件在装配树上直接修改零部件名称,并保证所有参考引用的零件文件的名称也同时被修改,困扰了solidworks用户多年的小麻烦被彻底解决了;其次是为了推广solidworks enterprise pdm,以前的solidworks enterprise pdm在2016版中升级为solidworks enterprise pdm professional,并与solidworks PDM 标准版的架构完全相同,这样用户想使用solidworks enterprise pdm就容易很多了,而且solidworks enterprise pdm的安装包也被集成于solidworks安装包中,安装也容易了。
3 本地程序界面与云程序界面保持一致,云程序的一些功能被移植到本地程序上,甚至连工具图标和坐标轴都开始统一,为的是保持操作习惯。
solidworks概念设计的界面 注意红框部分,都会出现在solidworks2016界面上
利用只有64位版本的优势,把那些相当耗费系统资源的功能添加进来,比如2015版的新增的填充阵列实例计数,平展曲面,MBD ,现在2016版又增加真实螺纹,测量中空模型的内部体积等等。
5 进一步支持3D打印,2015版重新设计3D打印功能,由原来的3D打印对话框,变成了3D打印属性管理器;2016版又增加了3D打印预览和设置模型的打印比例
6 加强了solidworks官方社区与solidworks程序的联系,在2014版增加了solidworks官方论坛的插件,2015版则增加了3dexperience 社交插件,2016版则提升了3D ContentCentral,3D ContentCentral 已针对用户和供应商社区进行更新。3D ContentCentral 包含数以百万计来自用户和供应商的 2D 和 3D 模型,可帮助您加速设计流程并节省您的时间和开发成本。
7 增强的搜索功能可提供对MySolidWorks网站内的内容的过滤访问,并让您能够一次在多个类别内进行搜索。
有些变化目前离国内应用还比较遥远,比如3D打印,比如云程序,比如mysolidworks,比如 3Dcontentcentral,所以国人对这些变化没什么感受,毕竟国内工业水平与欧美发达国家尚有很大距离。
参与人数 1银币 +3 收起 理由
halfsmoke + 3 赞一个!
天洋 发表于 2016-9-12 14:43:39 | 显示全部楼层
我发现2015好像是不装SQL也能用电器插件了??
注册个号来学习 发表于 2015-8-24 15:14:08 | 显示全部楼层
有下载链接吗?楼主
正树 发表于 2015-7-26 17:11:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-28 00:13
