导轨制动器的设计
halfsmoke 发表于 2014-5-14 23:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个导轨制动器,由于没有实物,也缺乏资料,现有的只有一些简答的图片,希望能有行家懂这个东西。设计费用1000,设计周期2周.
这个是代表这个产品的一个三维仿真图,但缺乏细节。
材质
本体
相当于SCr415
无电解镀镍
消音器
黄铜
接触面
相当于SUJ2
调节螺栓
相当于SUJ2
这个是制动器的外观
使用原理如下
楔形块的斜边效果,产保持力,除弹簧(空压,油压)产生的作用力矩外,再加上活塞的作用,利于楔形块的斜边效果,更将作用力矩扩展成N,此时N的作用力=F/tanθ的倍增力量,N做用在导轨上产生R的摩擦力,这个就是产保持力的原理。这个制动器,要气动的。
这个是个实际使用的例子。通过制动器来控制滑台的移动。1,可以防震,防抖
2,空压on时,夹紧直线导轨。
3,空压off时,松开。
4,在0.2MPa~0.8MPa的区间内,可以和压力成比例。
5,在另一个应用例子中:
竖直方向是使用的时候,具有刹车功能,可以防止坠落,自动急停。(这个可不是靠传感,这是不需要用电的)
6,0.6MPa下的保持力,可达2250N
附件是外形尺寸图,比例为1:1。
如有内行懂导轨制动器,请按上面的联系方式与我联系,我这里有外形尺寸;内部尺寸,以及细节设计,得您掌握。
设计费出1000可能被认为不多,但由于我们这提供了大量参考,估计懂的师傅,应该很容易就做出来了。
请电话或者qq跟我说一下内部的内容(选用的零件,比如密封圈,润滑脂必须可购买),我们可先支付500订金。
PART.rar
32.71 KB, 下载次数: 206
三视图比例为1:1
 楼主| halfsmoke 发表于 2014-5-27 19:49:00 | 显示全部楼层
刚刚解决,准备用一些小加工厂现成的产品拼接,还在研究怎么保证寿命
谢四季 发表于 2014-5-25 13:56:25 | 显示全部楼层
这个怎么样了?
刚刚解决,准备用一些小加工厂现成的产品拼接,还在研究怎么保证寿命  详情 回复 发表于 2014-5-27 19:49
正大设计工作室 发表于 2014-5-19 13:24:44 | 显示全部楼层
这个防坠落,实在是没想明白怎么做呀,过山车上倒是有反向卡死,是通过齿车和轨道上的档梁接触的方式卡住斜面的,这个三维结构完全看不出怎么能有个脱落刹车的功能……是不是沟通不够?
 楼主| halfsmoke 发表于 2014-5-19 12:51:37 | 显示全部楼层
我再找找,还不是很确定这个
谢四季 发表于 2014-5-19 10:07:44 | 显示全部楼层
这有一百多浏览量了吧,估计几十人都看过了,要不这项目推了吧
谢四季 发表于 2014-5-19 10:06:34 | 显示全部楼层
你看,咱们内部解决不了的,外部更没戏
 楼主| halfsmoke 发表于 2014-5-17 03:00:56 | 显示全部楼层
设计要求已经更新,以上6点,承诺为设计的全部要求(材质可适当改变),望哪位设计可以代做
GMT+8, 2026-3-26 01:16
