[教程] 《solidworks正树问答500+》170,换一种思考
正树 发表于 2015-8-13 15:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问答,分两部分,一部分是死脑筋的解决,一部分是另一种思考方式。
Q:
sw里有系列零件设计表  对每个名称下对应很多尺寸  我现在遇到的问题是 圆周阵列  每个规格的圆周整列数不一样 而且跳过的实例位置也不一样 圆周数可以用表格控制 但跳过的实例却没有相关选项 这个该怎么处理啊
这个 螺纹孔和3个打孔 是均布的 这个好搞   但几个小孔 是在15等分点上跳过螺纹孔和大孔后的剩余位置 现在的问题是 这个跳过的点不能系列化  首次设置后  不管系列零件表中 矩阵数变成多少  它都是固定的 就会出现
死脑筋解决方案A:
你要的结果,是1个文件表示10个零件,对吧?
那你就在一个文件里,添加10个配置,画10遍图,结果和系列表是一样的。只不过没有excel而已。
你自己都说这跳过实例是没有规律的,那你想要个什么结果?本就是不可通过表格实现的
自己想象,你这10个点,在excel里,有可能是什么形式呢?如果你都想不出来,怎么配置呢?
就上面的零件这种规模,画40遍,用不了4小时
没什么好办法 只有笨办法
画15个不同位置的孔切除   表中选择要压缩的孔
换一种特征,解决方案B:
像这样,化整为零,第一个这样阵列
角度和数量是可以配置的
第二个这样,以第一个阵列作为阵列特征
GMT+8, 2026-3-28 00:06
