[通知] SWTDO25.1.31版更新
halfsmoke 发表于 2025-12-11 12:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
除标记“重要”的通知,其他升级,请根据更新内容;
升级通知专版专用,如存在特殊的操作说明,仅限相应版号;
更新说明的版号,不代表已发行的版号,以此链接标题版号为准
0,此版本需要备份,需要数据库升级操作(先安装升级包,后使用数据库文件)
https://www.mezbw.com/thread-11842-1-1.html
小于29版用户,必须先控制面板卸载旧版,再安装新版
1,修复 创建三视图添加模板,对无属性工程图的报错,绘图标准与图纸格式切换失效
2,修复 代号序列化
3,修复 圆孔统计的企业表加载,和查询
4,修复 参数化系统界面和前端生成的菜单
5,优化 视图标注,增加刹车托盘
6,调整 类库u端界面
7,修复 螺栓库的同步功能对服务器的优化,新增数据库文件导入
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-12 12:24:51 | 显示全部楼层
9,修复调整 外挂系统对丢失工具文件的检查方法
10,优化 参数化系统前端生成的健壮
11,优化 选中命令的代码健壮
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-13 14:13:42 | 显示全部楼层
13,加强 参数化系统、取号系统、备份系统、Prod系统纳入项目管理模块框架,级联操作
14,修复 参数化系统方程检入
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-14 16:17:10 | 显示全部楼层
15,优化 TDOServer、DataControl的界面
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-15 02:18:40 | 显示全部楼层
16,优化 关闭UAC的依赖剔除,安装自动请求管理员权限,运行不再依赖管理员权限
17,修复 BOM表和切割清单模板错位
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-16 11:02:57 | 显示全部楼层
18,优化 快捷更名界面
19,优化 警告、提示操作
20,修复 admin的自动注销
21,调整 参数化系统截图路径
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-17 12:45:44 | 显示全部楼层
22,优化 数据库升级失败回滚
23,加强 Ent新增项目表,新增参数化规格表,新增级联,前端生成,新增本地项目表
24,优化 剔除数据后台数据库升级方法
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-18 11:14:15 | 显示全部楼层
25,调整 参数化系统的前端生成,改名为系列改造,开放到个人版,支持TDO数模商城的参数化产品规格自定义改造
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-19 22:08:19 | 显示全部楼层
26,调整加强 螺栓统计,螺栓长度分隔符,从\\替换为"-L",新增配件厚度分隔符"-t",新增统计表查重合并,界面调整,等长辅助线选中的说明
27,调整 所有界面语言字体切换,中、英、日文启用不同默认字体,安装包调整为中性英文,剔除所有中文默认字体,剔除微软雅黑,强化不同系统支持
28,优化 系列改造的健壮
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-20 12:02:37 | 显示全部楼层
29,加强 新增TDO专属文件的加密解密格式框架,ent支持定制企业密钥文件加密
GMT+8, 2026-4-15 07:54
