[通知] SWTDO2026.0.1版更新
halfsmoke 发表于 2025-12-22 20:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
除标记“重要”的通知,其他升级,请根据更新内容;
升级通知专版专用,如存在特殊的操作说明,仅限相应版号;
更新说明的版号,不代表已发行的版号,以此链接标题版号为准
0,此版本需要备份,新增模板文件Finish.txt,安装后,应使用环境自检修复
螺栓统计的分隔符,替换“t”为“-t”,替换“L”为“-L”,请提前导出excel模板,安装后可重新导入,
此版本的类库,组装加速暂不可用,不支持组队和TDOServer、
企业版合同用户,严禁下载,必将造成数据错误
网络企业版测试用户,请关闭TDOServer的启动,数据后台-系统工具
此版本升级安装,需要从数据后台-系统工具-数据库初始化,请无视所有错误提示,数据库初始化后,自然修复
此版本需要重做系统初始化
1,修复 登录窗体,对没有管理权限的用户,查看不了TDO公告,AI助理无法显示
2,修复 螺栓统计的分隔符,替换“t”为“-t”,替换“L”为“-L”,请提前导出
3,修复 海外网址的多个链接地址
4,优化 剔除使用C盘的要求,静默安装方法
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-23 11:23:25 | 显示全部楼层
5,优化 语言加载速度
6,优化 部件加速界面
7,调整 恢复数据后台的语言保存选项,添加警告
8,修复 嵌入浏览器的版本不匹配
9,修复 ai助理启动失败
10,调整 参数化系统的规格表,项目表,toptitle表,项目_toptitle表,级联,关系型数据库转化
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-24 10:59:36 | 显示全部楼层
11,调整 TDO依赖语言调整为系统区域
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-28 16:14:00 | 显示全部楼层
12,加强 参数化数模主参,新增型号参数
13,SWTDODT默认位置,调整为windows个人文件夹
14,加强,创建三视图,新增,更新当前为主视图
15,优化,参数化系统,表结构重建,级联化的零件多配置实例,零件压缩实例,尺寸规格,模块化更新数据库,结构支持预拓展,定制拓展
剔除方程配置,独立参数化部件配置表
16,优化,内存流所有预览图片
17,
 楼主| halfsmoke 发表于 2025-12-31 12:46:34 | 显示全部楼层
18,优化 备份系统所有数据库方法重做,数据表重构
19,优化 装配下所有顶级重命名,将触发级联数据库升级
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-1 23:38:16 | 显示全部楼层
20,优化 新增Parts库,Prod系统结构调整,大幅简化优化代码,提升创建速度,加入项目级联,优化数据结构,原子化拆分Prod表,加入项目模块
21,调整,环境自检打包
22,调整,还原代号+配置,代号+实体等双主键
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-2 22:55:21 | 显示全部楼层
23,加强 Prod的运算列,新增余数运算,从基础数据运算,加强新增运算列的2级运算,以符合报价单的运算方式,加强输入校验,排除不可运算属性
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-5 13:30:09 | 显示全部楼层
24,加强 新增全局顶级监控,确保级联可靠稳定,静默升级顶级
25,修复 公告页的网址来源,嵌入浏览器的缓存,对无管理员权限的用户
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-6 00:52:07 | 显示全部楼层
26,调整 集群标记,个人版开放
27,调整 所有级联数据表,创建索引,加速大型数据仓库的检索
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-6 13:02:14 | 显示全部楼层
28,加强修复 F2重命名,开始支持零件,支持顶级总装,修复更名,但未保存
30,优化 所有更名相关命令优化,剔除冗余动作,这应该到优化的极限了,真正狗皮膏药一样的粘着不放的工程图bom,备份和参数库
31,调整 部件修复引用在每次启动sw强制检测
GMT+8, 2026-4-15 09:27
