[通知] SWTDO2026.0.1版更新
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-7 13:21:34 | 显示全部楼层
32, 加强调整 Prod系统不再支持追加,直接根据选择输出所有数量;
新增数据库检测警告,当部件重复利用于多个顶级总装,将做报警,
升级,或新建代号,简化Prod文件导出界面
新增右键菜单,复用检查,对以上重复使用的部件所属多个装配,输出查询结果
33,调整 数据后台的本地数据查询全部剔除
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-8 12:42:09 | 显示全部楼层
34,优化 基本属性集新增单位,新增零件号
35,调整 Prod系统的无附件,有附件记录的默认值调整
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-10 18:10:38 | 显示全部楼层
36,加强 实体清单支持“表面处理”的写入
37,优化 Prod系统的创建速度
38,调整 Ent数据表的级联改造,合并个人版数据库的适配,UUID分布式改造,剔除个人版冗余数据表,用户库,资源库,Mac库重建,独立快速组装的企业仓库数据表
39,加强 创建三视图,对装配增加自动零件号球标
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-11 15:23:14 | 显示全部楼层
40,优化 参数化系统的界面微调
41,优化 Prod系统的运算列区分可运算与非运算,增加运算数据清洗,健壮运算结果
42,优化 参数化系统压缩实例、多配置实例纳入参数化部件表
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-13 20:01:29 | 显示全部楼层
43,加强 升级管理器的关联文件新增参数库文件导入方法
44,修复 参数化系统多配置,压缩实例的崩溃
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-14 12:30:41 | 显示全部楼层
45,优化 所有数据库初始化自动备份
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-15 09:05:14 | 显示全部楼层
46,优化 初始化的界面
47,修复 服务器的密码被动重置的bug
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-17 03:44:40 | 显示全部楼层
48,优化 着色命令的发光微调
49,加强 Prod新增Prod中央库的概念,闭环所有数据级联。
配套加强,新增尝试Prod清理。支持从Prod中央库导出,和从Prod库导出
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-17 18:29:32 | 显示全部楼层
50,加强 当SW出现多重启动,新增进程强杀
 楼主| halfsmoke 发表于 2026-1-18 15:29:29 | 显示全部楼层
51,优化 数据后台-系统设置,新增主动切断TDO网络。通常,TDO自动判断网络状态,根据windows方法,但你如果通过非windows方法掐断SW的网络,TDO的判断有可能失灵。可以尝试此选项
52,调整 Prod的双主键,从代号+配置,修改为文件名+配置
GMT+8, 2026-4-15 09:27
