[教程] 《solidworks正树问答500+》171.螺纹标注中的6H代表什么?
正树 发表于 2015-8-27 10:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是孔标注命令中自动出来的尺寸,这里面6H代表什么?
这讨论比较激烈,所以咱吧能上的证据都上来了。另外再粘一段关于这6H的文字说明
  M4代表螺纹型号,0.7代表螺距,6H代表螺纹公差带。
  对于粗牙普通螺纹,不标注螺距,如M16,表示为粗牙普通螺纹,螺距可以通过查阅标准获得。细牙螺纹必须标注螺距,如M16X1.25表示为细牙普通螺纹,螺距为1.25。 公差代号按照:中径顶径的顺序标注,表示螺纹连接时的松紧程度,用数字字母表示,数字代表精度等级,数字越小、精度越高,制造越难。字母代表尺寸与标准尺寸偏离的程度。一般外螺纹(杆)要比内螺纹(孔)要小一些。外螺纹用小写字母表示,只有e、f、g、h四个字母,离h越近,间隙越小。内螺纹用大写表示,只有G, H两。个字母。如果中径和顶径的公差代号相同,标一个就可以了。 旋合长度分为短、中、长三种,代号分别用S、N、L表示。一般中等旋合长度不用标注。 右旋螺纹不标注旋向,左旋标注 LH 牙型代号 螺纹大径*螺距-螺纹公差带代号-旋和长度代号-旋向 M 4 *0.7 - 6H
GMT+8, 2026-3-28 00:06
