铝型材的知识1:铝板特点和优点
唐剑锋 发表于 2015-9-20 21:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝是地壳中最丰富的矿物质,但它通常不会出现在其纯粹的形式在本质上 铝是从铝土矿,在几个世界各地的矿产开采,它不是直到1888年,一个经济可行的工艺的商业化生产的铝。
所开采的铝土矿破碎并以水喷洒。粘土和二氧化硅中除去作为副产物和剩余的铝土矿窑干燥,纯碱和石灰混合。将所得混合物经历了一个被加热在煅烧窑之前的处理步骤的数量的。将得到的材料是氧化铝,氧和铝的粉末状的化学组合。
,得到的铝提供了在挤出过程的原料,氧化铝必须先通过熔炼,然后通过一种合金的过程,在此期间,少量的合金元素,如铜,镁,硅和锰添加到创建特定的材料特性。
一般情况下,中铝和铝合金型材,特别是相对于替代材料和工艺提供了许多好处。
铝合金型材是:
重量轻:铝是约1/3的重量,铁,钢,铜或黄铜,铝挤压更容易处理,更昂贵的船舶,和有吸引力的材料重量减少是一个优先事项,如交通和其他应用程序中使用应用领域涉及移动部件。
强: 可以根据需要,对于大多数应用,而且,由于在挤出过程的性质强,强度可以被集中在那里它真正所需要的,包括不同的壁厚和在配置文件中的设计的内部加固铝挤压。尤其是很好地服务于寒冷天气下的应用程序型材,铝,随着气温的下降变得更强。
强度高,重量材质:高强度和低重量的铝合金型材的独特组合,使它们成为理想的应用,如航空航天,卡车拖车和桥梁的承载是一个关键的性能。
弹性:铝结合强度,柔韧性,并可以从冲击的冲击负载下或弹簧背面弯曲,导致挤压元件在汽车碰撞管理系统使用。
耐腐蚀:铝合金型材提供优良的耐腐蚀性能。他们不生锈,并且在铝表面是由它自己的自然发生的氧化物的文件,一个保护装置,可通过阳极化或其它整理工序增强保护。
优良的热导体:根据重量和整体成本,铝的导热性和冷比其他普通金属,挤压热交换器或散热的应用的理想选择。挤出的设计灵活性使设计师能够优化外壳和其他元件的散热。
无火花:由于铝是不产生火花,铝合金型材,非常适合涉及易爆物品或发生在易燃环境的应用。
优良的电导体:人民币换英镑,铝是导电的,铜的两倍,挤出电连接器和母线配电组件的成本效益的替代方案。
非磁性:由于铝不会获得充磁,型材适用于高电压应用,电子,磁场开始发挥作用。
不燃无毒:铝不燃烧,即使在极高的温度下不产生有毒烟雾。
反光:表面处理,可以制作高反射率的铝成分,铝挤压用于照明应用或应用中,它优选从光,无线电波或红外线辐射的屏蔽区域的吸引力。
无缝:复杂形状,可实现单件挤压铝型材不依靠机械连接。生成的配置文件通常比类似的组件,随着时间的推移松动或泄漏的可能性较小。
轻松定制:虽然有各种标准的挤压型材,设计一个配置文件,以满足特定的功能,美学和制造目标,使铝合金型材的最佳元素在许多产品解决方案的能力。
快速市场:铝挤压模具的价格相对低廉的(请参阅材料比较)交货时间一般很短,有利于原型开发,测试和产品的推出。
易于制造和组装:有效的设计可以大大简化后续的铝合金型材制造和装配,并有多种常规在挤出部件和组件生产的制造工艺。
可持续发展:在不降低性能的无限铝可以回收,和铝合金型材往往会产生较高的再生含量 -毫不妥协的美学或功能。此外,挤出的重量轻,强度和设计灵活性的固有特性,导致显着的使用中的有利于环境。
GMT+8, 2026-3-26 02:35
