[理论资料] 机械游标卡尺怎么读?
萨鲁布鲁格 发表于 2015-9-22 11:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一堆信息,其实还不如总结成一张图,谁也不傻,那么多废话干嘛呢?
2015-9-22 11-28-51.jpg 这图的准确读数是33.24
看看我查来的废话,
游标卡尺有0.1毫米(游标尺上标有10个等分刻度)、0.05毫米(游标尺上标有20个等分刻度)、和0.02毫米(游标尺上标有50个等分刻度)、0.01毫米(游标尺上标有100个等分刻度)4种最小读数值。
你要测量1道的精度,只能用100个等分刻度这一种。
游标卡尺是利用主尺刻度间距与副尺刻度间距读数的。
游标卡尺读数分为三个步骤,下面以所插入的下图所示0.02游标卡尺(0.01的道理一样)的某一状态为例进行说明:
1.在主尺上读出副尺零线以左的刻度,该值就是最后读数的整数部分。图示33mm。
2.副尺上一定有一条与主尺的刻线对齐,在刻尺上读出该刻线距副尺的格数,将其与刻度间距0.02mm相乘,就得到最后读数的小数部分。图示为0.24mm。
3.将所得到的整数和小数部分相加,就得到总尺寸为33.24mm。
使用游标卡尺测量零件尺寸时,必须注意下列几点:
1.测量前应把卡尺揩干净,检查卡尺的两个测量面和测量刃口是否平直无损,把两个量爪紧密贴合时,应无明显的间隙,同时游标和主尺的零位刻线要相互对准。这个过程称为校对游标卡尺的零位。
2.移动尺框时,活动要自如,不应有过松或过紧,更不能有晃动现象。用固定螺钉固定尺框时,卡尺的读数不应有所改变。在移动尺框时,不要忘记松开固定螺钉,亦不宜过松以免掉了。
3.当测量零件的外尺寸时:卡尺两测量面的联线应垂直于被测量表面,不能歪斜。测量时,可以轻轻摇动卡尺,放正垂直位置。先把卡尺的活动量爪张开,使量爪能自由地卡进工件,把零件贴靠在固定量爪上,然后移动尺框,用轻微的压力使活动量爪接触零件。如卡尺带有微动装置,此时可拧紧微动装置上的固定螺钉,再转动调节螺母,使量爪接触零件并读取尺寸。决不可把卡尺的两个量爪调节到接近甚至小于所测尺寸,把卡尺强制的卡到零件上去。这样做会使量爪变形,或使测量面过早磨损,使卡尺失去应有的精度。
4.用游标卡尺测量零件时,不允许过分地施加压力,所用压力应使两个量爪刚好接触零件表面。如果测量压力过大,不但会使量爪弯曲或磨损,且量爪在压力作用下产生弹性变形,使测量得的尺寸不准确(外尺寸小于实际尺寸,内尺寸大于实际尺寸)。
    在游标卡尺上读数时,应把卡尺水平的拿着,朝着亮光的方向,使人的视线尽可能和卡尺的刻线表面垂直,以免由于视线的歪斜造成读数误差。
5.为了获得正确的测量结果,可以多测量几次。即在零件的同一截面上的不同方向进行测量。对于较长零件,则应当在全长的各个部位进行测量,务使获得一个比较正确的测量结果。
 楼主| 萨鲁布鲁格 发表于 2015-10-25 15:19:27 | 显示全部楼层
拿了个图片,比什么都强
zuijianhongchen 发表于 2015-10-14 09:26:25 | 显示全部楼层
还真没注意过
GMT+8, 2026-3-27 22:22
