[CAXA] CAXA CAPP 2013 R2
招标网友  发表于 2014-5-24 00:05:57 |阅读模式
工艺图表2013r2新功能 工艺图表2013R2主要合并电子图版2013r2.2程序,合并电子图版2013r2.2配置文件,集成了版本为 13.3的工艺的组件 新增功能 1) 工艺模板中的域规则增加了合并单元格功能
2) 在编辑规程时公共信息可以编辑,添加模板上没有的属性作为公共信息
3) 增加模板定义时单元格控制可编辑功能,可屏蔽手动输入,只能从知识库选择。
4) 文字跨页时,点击选中此行时,续页中的信息也会显示出来
5) 文件续页时可配置是否继承表头信息
6) TS16949中的连接线可以设置颜色,可以打折
7) TS16949图符属性支持填写特殊符号
8) 增加清理功能,改善垃圾数据导致的大文件
9) 增加打印出PDF格式文件,打印自动识别纸张的横竖 改善与提升
1)底层老文件转换库优化,改善对老文件的兼容功能
2)优化图形粘贴, 解决图形粘贴会有异常问题
3)表格中粘贴文字规则变化,之前默认为插入粘贴,现改为覆盖粘贴
4)借用卡片采用新的逻辑,将不必要的风格、块等不并进来,改善大文件借用容易死机问题
5)改善表格中编辑框可以拖动变小问题
6)解决工艺汇总部分特殊符号提取后再还原时失真问题
7)解决工艺特殊字符粘贴到电子图板环境拖拽会死机问题
8)解决2013R1汇总输出工艺图表文件表头信息出不来问题
9)重新定义一个单元格中域设置与公共信息同时存在刷新规则问题,解决域也可以定义为公共信息问题
10)解决从外面复制信息到单元格,没点击单元格公共信息不刷新问题
11)编辑卡片时,卡片中的图片采用分步加载,降低内存损耗
网盘下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
tianshaoyi2006 发表于 2016-11-10 10:55:22 | 显示全部楼层
caxa2013能在w10上运行吗?
asus32 发表于 2016-6-21 10:01:20 | 显示全部楼层
真的可以使用吗,希望是真的
是大叔 发表于 2016-5-21 11:17:41 | 显示全部楼层
adsasdadadssa
qqk1988 发表于 2016-2-19 08:26:42 | 显示全部楼层
dddddddddd
hanhankool 发表于 2016-1-22 12:13:43 | 显示全部楼层
大法师的法师多发的是
qwbrp 发表于 2016-1-3 23:01:44 | 显示全部楼层
好资料,支持
z70b 发表于 2015-12-28 17:15:56 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2026-3-28 21:16
