电磁炮的制作过程
大山 发表于 2015-10-25 13:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
必备材料:10A以上空气开关一个,整流二极管5个,10W 1KΩ电阻1个,漆包线(直径0.7mm以上)若干,电线若干,450V 220UF电容3个, 弹药: 去掉帽部的铁钉,炮管为中性笔芯 ,电烙铁焊锡丝等其它工具不计。
图为绕制线圈的过程,一般180~250匝即可,匝数过多或过少都会影响发射效果。绕制时可用胶带或者502逐层固定,辅助绕制。
3.jpg 4.jpg 5.jpg 图一、图二】为电容焊接方法,【注意】电容有白线的那一极是【负极】切忌焊反!否则爆炸!
图三、图四】为整流桥以及限流电阻焊接方法,详细电路图最后给出。 要注意,整流二极管带白线的那一端是正极电流流向,切忌焊反,否则可能引起市电短路!
电阻在这里起的作用是限制电流大小,因为电容充电时电流很大,大到可以看做短路,加了电容以后就可以安全充电了。
图五】为线圈以及续流二极管焊接方法。
gafre 发表于 2021-9-10 07:41:16 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
yzw92 发表于 2019-2-26 06:53:47 | 显示全部楼层
枫树 发表于 2016-1-12 09:45
如果再加一级,用程序控制先后通电顺序,是不是会更厉害?
整流桥加滤波电容
tianshaoyi2006 发表于 2016-7-10 07:36:15 | 显示全部楼层
这个只有一个线圈无需先后顺序。但可以考虑通电时间和加粗电容器到线圈的导线。
雨点 发表于 2016-1-12 15:28:41 | 显示全部楼层
此实验导致的一切后果本人不负责。 制作过程仅供参考!
枫树 发表于 2016-1-12 09:45:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 09:26
