[教程] 《solidworks正树问答500+》187.1接6通管补面再加厚技巧
正树 发表于 2015-11-18 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:先导入IGS线框,得到如图曲面组,生成文件夹,把曲面放入文件夹内,主要是使设计树看起来简洁,如图13-1所示。
    图13-1
    第二步:在右视基准面做草图,过原点画竖直线,用分割线把上面的圆曲面分割,如图13-2所示。
    图13-2
    第三步:建立基准面1,相切与上面的圆曲面且过如图所示点,在基准面1上画一竖直线过原点,如第二步用分割线把上面的圆曲面分割,如图13-3所示。
    图13-3
    第四步:在上面的圆曲面上两相邻的分割线所对的两小圆曲面上,分别做出圆端面的圆心,以三个圆心点为基础建立基准面2,如图13-4所示。
    图13-4
    第五步:做上面的圆曲面的旋转轴为基准轴,过基准轴且垂直基准面2建立基准面3,如图13-5所示。
    图13-5
    第六步:在基准面3上做草图,画直线与图中蓝色直线平行,如第二步用分割线把基准面3两侧的圆曲面分割,如图13-6所示。
    图13-6
    第七步:在右视基准面做草图,画样条曲线,使曲线与上面的分割线与下面的分割线都相切。建立基准面5,与上视基准面平行,且过刚做的样条曲线的转接点。在基准面做草图以原点为圆心过样条曲线的转接点做圆。建立基准面4过如图13-7,上面的曲面的分割线与下面的曲面的端点如图。如右视基准面画样条曲线一样画样条曲线,转接点穿透基准面5上的圆,如图13-7所示。
    图13-7
    第八步:在基准面2做草图,画弧线,使弧线相切于两小曲面的分割线,如图13-8。分别对第七步做的两样条曲线与刚做的弧线拉伸曲面,如图13-8所示。
    图13-8
    第九步:填充曲面,选择第七步和第八步拉伸曲面的边界,与分割后原来曲面的边界为约束曲线,选择全部相切,如图13-9所示。
    图13-9
    第十步:在右视基准面与基准面4分别做如图的弧线,弧线与相对两小曲面的下分割线相切,如图13-10所示。
    图13-10
    第十一步:与第八步一样,做第十步的弧线的拉伸曲面,如图13-11所示。
    图13-11
    第十二步:与第九步一样,选择第八步和第十一步拉伸曲面的边界,与分割后原来曲面的边界为约束曲线,选择全部相切,如图13-12所示。
    图13-12
    第十三步:删除实体,删除全部拉伸曲面,如图13-13所示。
    图13-13
    第十四步:圆周阵列,以基准轴为旋转轴,角度为60,数量为6,阵列的实体为曲面填充1和曲面填充2,如图13-14所示。
    图13-14
    第十五步:曲面基本完成,把全部的曲面缝合起来,再加厚,如图13-15所示。
    图13-15
    1接6通管补面再加厚完成。
GMT+8, 2026-3-29 17:27
