[教程] 《solidworks正树问答500+》189.BOM表显示图片好不好
正树 发表于 2015-11-24 12:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:各位大师,受刚上面朋友问题的影响,(用刚才的方法要一个一个找到零件并拖进表格,然后再缩到合适大小,这种方法实在不好用,且没有链接、不能自动更新。我移动表格时,插进的等轴测量图并不跟着移动。所以我想在SW生成的清单中让它自动链接显示等轴测量图,有没有方便快捷的方法啊!求指导。谢谢!
A: SW目前在明细表中只能预览零件图片,如果可以将预览的零件图片保存在表格中那就很好了
不过如果说是在BOM表中有图片,这样做并不是很好的,因为所有的图和零件,最终你都要去看工程图。加个图片只不过是为的方便了解零件信息
就比喻说给你3个人的名字和图片,你能定这3个人的更多信息吗
Q:这个不是完全绝对的,但是差异比较大点的,有了轴测图,相对还是更方便些!
A:是的就是方便现场,但如果做开发的你想顾及到所有那是不可能的,如果那样的话估计没有图是合格的
有时方便并不是什么好事,比喻你做了图片,下次修改了一下图片中的一个小零件信息,现场习惯的看了一下图片和之前的差不多,会不会有人就按之前的做下去了
从工程量上来说如果软件不支持图片,你人工去做是不是减速了你的开发的工作效力
GMT+8, 2026-3-27 18:41
