天正电气2014正式版
成刚 发表于 2015-12-13 14:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装方法: 其它的安装方法同天正建筑2014差不多。请参考这个安装方法来安装。
注意:天正软件-建筑系统 T-Arch 2014正式版支持32位AutoCAD2004-2014平台及64位AutoCAD2010-2014平台。
1、下载好软件后解压好,双击“天正建筑2014下载版.exe”开始安装
2、看提示操作
3、如:下一步(看提示操作)
4、点击桌面上生成的软件图标,进入天正建筑2014软件;(注意:这里打开安装好的天正软件时,如天正建筑2014,打开时,如果是XP系统,直接在天正建筑2014上双击打开就行。如果是Win7、Win8系统,要在天正建筑2014右键——以管理员身份运行)
5、软件弹出天正2014注册窗口,复制安装ID号;
6、解压下载好的天正2014系统注册机,(注意,要打开注册时,如果是XP系统,直接在天正2014系统注册机上双击打开就行。如果是Win7、Win8系统,要在天正2014系统注册机上右键——以管理员身份运行)把复制好的ID号粘贴在注册机上的机器码后框内,选好版本,如果是天正建筑选TWT2014后点生成注册码。
7、注册码会显示在注册机上注册码后框内。
8、将注册码复制到软件中(即前面复制ID号那页,ID号下方那个框粘贴),确定
9、打开软件,用户可以无限制使用。
天正系列专题
https://www.mezbw.com/portal.php?mod=topic&topicid=61
天正地址.txt
639 Bytes, 下载次数: 2
售价: 12 银币  [记录]
GMT+8, 2026-3-26 03:03
