[教程] 提升SolidWorks运行速度的测试和建议
正树 发表于 2015-12-16 16:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件。
a. 机器环境
  • Dell Precision 5500
  • 6GB 内存
  • 双核2.4GHz CPU
  • Nvidia Quadro FX 4000 显卡
  • 文件存储硬盘:7200 RPM, 1 TB
  • 操作系统硬盘:磁盘阵列,包括三个320GB,7200RPM硬盘  显卡:Nvidia Quadro Fx 4000
  • Windows7, 64位操作系统
  • solidworks 2011 SP1.0
b. 测试文件
  • 6637元器件
  • 5862 零件
  • 子装配 663
  • 顶级装配关系 13011个实体
  • 总装配文件大小:2.4GB
c. 初始测试环境
  • 文件全部存为最新版本,并且存在本地一块硬盘
  • 操作系统设置,用户设置,以及交换空间(SWAP Space)为默认值
  • 装配体全部零件到位,装配关系清楚
  • SolidWorks 系统设置为默认
  • 默认SolidWorks插件打开
  • RealView 图形功能打开
  • 图像质量设置为高
d. 测试方法
  • 多次运行同一个宏命令。
  • 工作流程操作包括:打开,旋转,建模,重建,切换图纸,保存,关闭。
  • 每次调整若干设置来比较速度区别。
e. 基准测试结果
  • 一个基准测试循环需要的总时间约为7小时50分钟。
  • 各个步骤时间分布如下图,纵轴单位为秒。
1. 操作系统设置优化
Windows操作系统默认设置是为了达到最佳的外观视觉效果,但是这样做经常会以牺牲性能为代价。作为设计师和工程师,我们更关注的是工作效率,所以可以通过以下调整来保证性能。
我的电脑>右键>属性(或控制面板>系统属性)> 高级(性能) > 设置 > 视觉效果 > 调整为最佳性能
很难解释保存速度为何变慢,可能是测试过程中的环境干扰。但是从总体趋势可以看出,操作系统的设置带来了可喜的性能提升。
2. SolidWorks 设置优化:工具-选项
这里比较了使用SolidWorks常见设置与我们认为的优化设置,得出了明显的优化结果。以下是优化性能推荐的设置。
2015-12-16 15-53-33.jpg 2015-12-16 15-53-39.jpg 2015-12-16 15-53-47.jpg 2015-12-16 15-53-54.jpg 2015-12-16 15-54-01.jpg 2015-12-16 15-54-13.jpg 2015-12-16 15-54-21.jpg
3. 外部参考文件引用(尽量避免)
外部参考文件引用是为保证在打开装配体的时候,SolidWorks能够遍历所以环境,甚至包括网络驱动,从而确保找到引用文件。但是这个选项如果用不好,会极大的降低SolidWorks的速度,虽然在本次测试中恶化并不是很明显。
4. 通过网络存储文件(尽量避免)
我们都知道在网络上存取文件比本地缓慢,这在SolidWorks文件操作中体现的更严重。
调整后结果:速度降低10%,耗费49分钟。
5. 关闭不需要经常使用的插件 本项测试关闭了下列插件。
  • Photoview 360
  • SolidWorks Simulation
  • SolidWorks Toolbox
  • SolidWorks Toolbox Browser
  • SolidWorks Utilities
调整后结果:速度提升9%,节省44分钟。
另外节约机器资源的办法还包括关闭聊天工具,电子邮件的自动通知,关闭操作系统不必要的服务程序。
6. 增加虚拟内存大小
我的电脑-右键-属性(或控制面板-系统属性)——高级(性能)——设置——(高级)——(更改) 本次测试中,我们并没有采取复杂的计算过程,而是简单的设定页面文件大小是安装内存的两倍
7. 软件升级后,文件版本未更新 (尽量避免)
本次测试我们采用了更新到SolidWorks 2011版本的文件速度做基准,然后测试了停留在SolidWorks 2010版本文件。
调整后结果:速度降低3%,多耗时14分钟。
所以文件更新到最新版本有助于节省时间。
8. 优化硬件驱动器选项:2块固态硬盘组成磁盘阵列选项0(RAID0 SS)
由于磁盘驱动程序的问题,这项调整并未产生我们预想的速度提升。今后如果我们修复了驱动程序,会公布更新的结果。
调整后:速度提升12%,节省58.5分钟。
9. 优化装配体约束和柔性子装备
约束方式对大型和小型装配体速度有着显著的影响。我们的测试模型有大量的顶层装配体约束和柔性子装配体。SolidWorks打开装配体的时候,需要计算所有的顶层约束以及柔性子装配体本身的顶层约束。所以创建子装配体从而减少顶层约束,以及关闭柔性子装配体对提高性能有明显的帮助。 2015-12-16 15-55-44.jpg
调整后结果:速度提升15%,节省69分钟。
GMT+8, 2026-3-27 18:47
