[教程] 《solidworks正树问答500+》196.这图尺寸有多少错误
正树 发表于 2015-12-18 08:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这对称,比较高的标准±0.05,除此外,用对称的,只有±0.1,±0.2,(常规考虑,别抬杠)
C0.5,这倒角没有加公差的
公差-0.18,0.15,0.12:一般到3位的,有孔轴制,一般是3位小数,用2位小数做公差的,很少,只有0.01,0.03这样小于0.1的,你这0.1几几几
你这一个破法兰,这就拍脑袋数(话说你这里面拍脑袋的太多了)(有一些经验公差,是有2位的)
120度,这要是没有特殊要求,一般是118度或者90度(不算大毛病)
4.83,这尺寸有点犯糊涂,1位小数足矣。
粗糙度6.3,这有点高,可以当接触面了,
尺寸数字和尺寸线叠加,这大忌。公差是有需要的时候才加,不是乱加的,先看别人图纸。
这同轴度和垂直度……如果是0.1的话,基本你不加形位公差也行,有点大了,既然你们师傅没挑毛病,也行吧。
参考数字0.04,0.03,0.08.
GMT+8, 2026-3-27 18:41
