[教程] SolidWorks介绍
代数式开绿灯 发表于 2016-1-22 13:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks SolidWorks为达索系统(Dassault Systemes S.A)下的子公司,专门负责研发与销售机械设计软件的视窗产品。达索公司是负责系统性的软件供应,并为制造厂商提供具有Internet整合能力的支援服务。该集团提供涵盖整个产品生命周期的系统,包括设计、工程、制造和产品数据管理等各个领域中的最佳软件系统,著名的CATIAV5就出自该公司之手,目前达索的CAD产品市场占有率居世界前列。
SolidWorks公司成立于1993年,由PTC公司的技术副总裁与CV公司的副总裁发起,总部位于马萨诸塞州的康克尔郡(Concord,Massachusetts)内,当初的目标是希望在每一个工程师的桌面上提供一套具有生产力的实体模型设计系统。从1995年推出第一套SolidWorks三维机械设计软件至今至2010年已经拥有位于全球的办事处,并经由300家经销商在全球140个国家进行销售与分销该产品。1997年,Solidworks被法国达索(Dassault Systemes)公司收购,作为达索中端主流市场的主打品牌。
公司名称SolidWorks经营范围销售机械设计软件公司性质私人总公司Dassault Systemes S.A
目录
  • 1
    发展荣誉
  • 2
    软件特点
  • ▪ 用户界面
  • ▪ 配置管理
  • ▪ 协同工作
  • ▪ 装配设计
  • ▪ 工程图
  • 3
    软件更新
  • ▪ 2014
  • ▪ 2013
  • ▪ 2012
  • ▪ 2011
  • ▪ 2010
  • ▪ 2009
  • ▪ 2008
  • 4
    主要模块
  • ▪ 零件建模
  • ▪ 曲面建模
  • ▪ 钣金设计
  • ▪ 帮助文件
  • ▪ 数据转换
  • ▪ 高级渲染
  • ▪ 图形输出
  • ▪ 特征识别
  • ▪ 软件设计
  • 5
    标准件库
  • ▪ 数据资源
  • ▪ 离线模型
  • 6
    版本发布
  • 7
    最新教程
  • 8
    插件介绍
发展荣誉编辑SolidWorks软件是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统,由于技术创新符合CAD技术的发展潮流和趋势,SolidWorks公司于两年间成为CAD/CAM产业中获利最高的公司。良好的财务状况和用户支持使得SolidWorks每年都有数十乃至数百项的技术创新,公司也获得了很多荣誉。该系统在1995-1999年获得全球微机平台CAD系统评比第一名;从1995年至今,已经累计获得十七项国际大奖,其中仅从1999年起,美国权威的CAD专业杂志CADENCE连续4年授予SolidWorks最佳编辑奖, e824b899a9014c0862c50fa90a7b02087bf4f43b.jpg SolidWorks2010启动页面
以表彰SolidWorks的创新、活力和简明。至此,SolidWorks所遵循的易用、稳定和创新三大原则得到了全面的落实和证明,使用它,设计师大大缩短了设计时间,产品快速、高效地投向了市场。
由于SolidWorks出色的技术和市场表现,不仅成为CAD行业的一颗耀眼的明星,也成为华尔街青睐的对象。终于在1997年由法国达索公司以三亿一千万美元的高额市值将SolidWorks全资并购。公司原来的风险投资商和股东,以一千三百万美元的风险投资,获得了高额的回报,创造了CAD行业的世界纪录。并购后的SolidWorks以原来的品牌和管理技术队伍继续独立运作,成为CAD行业一家高素质的专业化公司,SolidWorks三维机械设计软件也成为达索企业中最具竞争力的CAD产品。
由于使用了Windows OLE技术、直观式设计技术、先进的parasolid内核(由剑桥提供)以及良好的与第三方软件的集成技术,SolidWorks成为全球装机量最大、最好用的软件。资料显示,目前全球发放的SolidWorks软件使用许可约28万,涉及航空航天、机车、食品、机械、国防、交通、模具、电子通讯、医疗器械、娱乐工业、日用品/消费品、离散制造等分布于全球100多个国家的约3万1千家企业。在教育市场上,每年来自全球4,300所教育机构的近145,000名学生通过SolidWorks的培训课程。
据世界上著名的人才网站检索,与其它3D CAD系统相比,与SolidWorks相关的招聘广告比其它软件的总和还要多,这比较客观地说明了越来越多的工程师使用SolidWorks,越来越多的企业雇佣SolidWorks人才。据统计,全世界用户每年使用SolidWorks的时间已达5500万小时。
在美国,包括麻省理工学院(MIT)、斯坦福大学等在内的著名大学已经把SolidWorks列为制造专业的必修课,国内的一些大学(教育机构)如哈尔滨工业大学、清华大学、中山大学、中南大学、重庆大学、浙江大学、华中科技大学、北京航空航天大学、大连理工大学、北京理工大学、武汉理工大学等也在应用SolidWorks进行教学。
软件特点编辑Solidworks软件功能强大,组件繁多。 Solidworks有功能强大、易学易用和技术创新三大特点,这使得SolidWorks 成为领先的、主流的三维CAD解决方案。SolidWorks 能够提供不同的设计方案、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。SolidWorks 不仅提供如此强大的功能,而且对每个工程师和设计者来说,操作简单方便、易学易用。
对于熟悉微软的Windows系统的用户,基本上就可以用SolidWorks 来搞设计了。SolidWorks独有的拖拽功能使用户在比较短的时间内完成大型装配设计。SolidWorks资源管理器是同Windows资源管理器一样的CAD文件管理器,用它可以方便地管理CAD文件。使用SolidWorks ,用户能在比较短的时间内完成更多的工作,能够更快地将高质量的产品投放市场。
在目前市场上所见到的三维CAD解决方案中,SolidWorks是设计过程比较简便而方便的软件之一。美国著名咨询公司Daratech所评论:“在基于Windows平台的三维CAD软件中,SolidWorks是最著名的品牌,是市场快速增长的领导者。”
在强大的设计功能和易学易用的操作(包括Windows风格的拖/放、点/击、剪切/粘贴)协同下,使用SolidWorks ,整个产品设计是可百分之百可编辑的,零件设计、装配设计和工程图之间的是全相关的。
用户界面★SolidWorks 才提供了一整套完整的动态界面和鼠标拖动控制。“全动感的”的用户界面减少设计步骤,减少了多余的对话框,从而避免了界面的零乱。
★ 崭新的属性管理员用来高效地管理整个设计过程和步骤。属性管理员包含所有的设计数据和参数,而且操作方便、界面直观。
★用SolidWorks资源管理器可以方便地管理CAD文件。SolidWorks资源管理器是唯一一个同Windows资源器类似的CAD文件管理器。
★ 特征模板为标准件和标准特征,提供了良好的环境。用户可以直接从特征模板上调用标准的零件和特征,并与同事共享。
★SolidWorks 提供的AutoCAD模拟器,使得AutoCAD用户可以保持原有的作图习惯,顺利地从二维设计转向三维实体设计。
配置管理配置管理是SolidWorks软件体系结构中非常独特的一部分,它涉及到零件设计、装配设计和工程图。配置管理使得你能够在一个CAD文档中,通过对不同参数的变换和组合,派生出不同的零件或装配体。
协同工作★SolidWorks 提供了技术先进的工具,使得你通过互联网进行协同工作。
★通过eDrawings方便地共享CAD文件。eDrawings是一种极度压缩的、可通过电子邮件发送的、自行解压和浏览的特殊文件。
★通过三维托管网站展示生动的实体模型。三维托管网站是SolidWorks提供的一种服务,你可以在任何时间、任何地点,快速地查看产品结构。
★SolidWorks 支持Web目录,使得你将设计数据存放在互联网的文件夹中,就像存本地硬盘一样方便。
★用3D Meeting通过互联网实时地协同工作。3D Meeting是基于微软 NetMeeting的技术而开发的专门为SolidWorks设计人员提供的协同工作环境。
装配设计★在SolidWorks 中,当生成新零件时,你可以直接参考其他零件并保持这种参考关系。在装配的环境里,可以方便地设计和修改零部件。对于超过一万个零部件的大型装配体,SolidWorks 的性能得到极大的提高。
★SolidWorks 可以动态地查看装配体的所有运动,并且可以对运动的零部件进行动态的干涉检查和间隙检测。
★用智能零件技术自动完成重复设计。智能零件技术是一种崭新的技术,用来完成诸如将一个标准的螺栓装入螺孔中,而同时按照正确的顺序完成垫片和螺母的装配。
★镜像部件是SolidWorks 技术的巨大突破。镜像部件能产生基于已有零部件(包括具有派生关系或与其他零件具有关联关系的零件)的新的零部件。
★SolidWorks 用捕捉配合的智能化装配技术,来加快装配体的总体装配。智能化装配技术能够自动地捕捉并定义装配关系。
工程图★SolidWorks 提供了生成完整的、车间认可的详细工程图的工具。工程图是全相关的,当你修改图纸时,三维模型、各个视图、装配体都会自动更新。
★从三维模型中自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注。
★增强了的详图操作和剖视图,包括生成剖中剖视图、部件的图层支持、熟悉的二维草图功能、以及详图中的属性管理员。
★使用RapidDraft技术,可以将工程图与三维零件和装配体脱离,进行单独操作,以加快工程图的操作,但保持与三维零件和装配体的全相关。
★用交替位置显示视图能够方便地显示零部件的不同的位置,以便了解运动的顺序。交替位置显示视图是专门为具有运动关系的装配体而设计的独特的工程图功能。
软件更新编辑
20141. Replace View Model
替换视图模型
2. Existing View Icons
从用工程图调色板选择更多视图时,SolidWorks会显示哪些视图已经使用,哪些视图还未被使用
3. Display Style Context Menu
在快捷菜单中增加“显示样式”命令
4. High Quality Shaded Views
高品质的阴影视图
5. Angular Running Dimensions
角度标注增强
6. Split Table By Row Count
材料明细表以规定行数拆分
7. Order Independent Transparency
渲染效果可使用内部零件可见,而与透明度无关
8. Sunlight & Sunlight Animations
渲染效果中太阳光的模拟
9. Network Rendering Animations
分布式网络动画渲染
10. CircuitWorks Thermal Properties
在CircuitWorks中电子元器件可加入热力学属性
11. Link To SolidWorks Flow Simulation
在CircuitWorks中的电子元器件的热力学属性直接可以用于Flow Simulation做分析
12. Slots In Hole Wizard
在孔向导中新增槽孔功能
13. Path Length Dimension
路径长度尺寸标注,并可设为驱动尺寸
14. Fixed Length Spline
给定样条曲线长度,可对样条曲线进行编辑,但长度不变
15. Style Spline
有更多更简单的样条曲线控制方式(在现场观看SolidWorks工作人员演示此功能非常赞叹,在SolidWorks 2014版本对样条曲线的控制将会更简单,更有用,以后做曲以造型将会更容易,很期待SolidWorks 2014版本赶快发布)
16. Replace Sketch Entities
替换草图实体
17. SolidWorks Electrical Harness
SolidWorks Electrical线束功能,
18. Reuse Existing Harness
现有线束重用
19. Clips In Flattened Representation
线路展平时线夹可见
20. Colored Connector Pins
管脚可加颜色
21. Bolt Mapping
Simulation螺栓映射
22. Results Symmetry
Simulation中用对称简化计算的算例,在显示结果时可以把完整产品结果显示出来,增强展示效果
23. Residual Stress From SolidWorks Plastics
通过Plastics模流分析后产品残余应力可以直接传递到Simulation进行有限元分析(本人非常喜欢这一项新增功能,做塑料件模流分析通过要知道成型后塑件的残余应力并由此引起的变形)
24. Environment Themes
软件环境主题可自定义并随时切换,如工具条的位置排布等
25. History Folder
在特征管理器中新增“历史文件夹”
26. Flexible Assemblies Context Menu
在快捷菜单中新增“装配体柔性”命令,可以更快的定义装配体为刚性或柔性。
27. Streamlined Save As Copy
“Save As Copy”增强,可以Save As Copy to Disk和Save As Copy and Open.
28. eDrawings With Augmented Reality
eDrawings显示增强
29. Sheet Metal Corner Gussets
钣金角加强筋在展开时自动忽略
30. Lofted Bend Transitions
钣金放样转换
31. Smart Mate Delay
智能装配延时,以往做智能装配时拖放零件总时会实时判断当前位置是否匹配,2014版本里面允许用户自定延时时间,直接用户拖放在理想位置时再进行装配,节省很多时间
32. Feature Driven Component Pattern
特征驱动阵列增强
33. Rotate Exploded Views
在做爆炸视图可以让零部件以旋转的方式爆炸,比如拧螺丝时的动作
34. Quick Mate Context Menu
快捷菜单中有“快速装配”命令
2013SolidWorks 2013 和 SolidWorks Enterprise PDM 2013 是支持 Windows Vista 的最后发行版
SolidWorks® 2013 包含许多增强和改进功能,大多数功能可直接响应客户的要求。本版本重点说明以下主题:
  · 更强大的设计功能: 您可以更快速地建模并验证复杂几何体,控制功能也更强。新工具可以帮助您按照自己的目标创建经济有效的设计。
  · 更有效的协作: 新工具扩大了设计和产品开发的协作范围,包括版本互操作性、制造成本估算和技术交流。
  · 提高性能和效率: 充分利用强大的处理能力来创建和仿真模型,并监控SolidWorks 的功能和性能。
a) 更加快速的各种工程视图,便捷而智能化的剖切视图;
  b) 便捷切换显示零件中的隐藏体;
  c) 装配体性能Offender(障碍源报告器);
  d) 导入eDrawings批注;
  e) 修订版本云;
  f) 多爆炸视图;
  g) 爆炸状态下零件的自由旋转;
  h) 塑料件配套设计控制;
i) 装饰螺纹与暗榫设计;
  j) 焊接切割清单的更多功能;
  k) 封套加强;
  l) 曲面及其各种相交运算;
  m) 同时插入多个部件并实现智能配合; n) 同时拉伸多个薄壁并控制;
  o) 变化的阵列尺寸;
  p) 方程输入布满各个角落;
  q) 建模同时仿真子模型;
  r) 任何类型文档快照;
  s) 收藏文件夹;
  t) 3DVIA Composer相机;
  u) EPDM嵌入Draftsight, 检入/检出,多层次协同;
  v) Draftsight与SolidWorks CAD 深度交互,实现草图拷贝;
  w) 2012SP5开始打开未来版本(2013);
20122011年9月20日,DS SolidWorks推出SolidWorks 2012新品,这也是SolidWorks的CAD软件史上发布的第20 个版本。在SolidWorks 2012 中,新增了和完善了200 多项功能,可以更好的帮助提高企业创新能力和设计团队的工作效率。
在这个版本中增加了大型审阅图和走查等众多功能,其中大型审阅图可以快速打开复杂的大型装配体,节省系统资源。走查功能可以模仿人眼的观察走向,可以更加清晰的看到复杂的构造内部。
SolidWorks2012随机启动画面 (3张)
且这个版本也是官方宣称更加符合GB的版本,例如加入了仿宋的新字体,GB的图纸模版。值得一提的是,官方宣称Solidworks2012将是最后一个支持Windows XP的版本,这个提示可以在初次安装时弹出提示框。
Solidworks2012亮点
1)新增成本计算模块
2)钣金模块
2.1成型工具优化后,操作更灵活
2.2增加扫描法兰工具
2011SolidWorks 2011 是该设计解决方案的第 19 个版本。我们社区的 140 多万用户将享受到 200 多种增强功能,这些增强功能可提高设计效率,增强制造支持,以及提供前所未有的协作和虚拟化。除了这些新增功能,开发团队也同样非常重视优化软件,以高效利用可用的硬件资源、提高可靠性并创建功能最强大的最新版 SolidWorks。
SolidWorks2011版中将发布的亮点功能包括 1)Revole功能多一些选项。
2)Real view 加强。Photo360进行了整合。
3)内存使用更优化。
4)Planar simulation。
5)尺寸布置的改进。
6)特征锁定。
7)焊接列表功能。
2010SolidWorks2010 提供的大量新功能可提高设计师和工程师的工作效率。例如,正在申请专利的快速尺寸标注 a6efce1b9d16fdfaedb0be98b48f8c5495ee7be3.jpg
SolidWorks2010宣传海报 (1张)
功能可显示新的尺寸放置替代方案,并整齐匀称地重新布置现有尺寸,从而为所选尺寸腾出空间。配置发布器使用户可方便地将界面发布到 3D ContentCentral® 服务,从而可容易地配置替代模型。正在申请专利的灵巧鼠标手势在简化手部动作方面作出了空前的改进。SolidWorks 2010 还提供了大大加强的参考平面创建方法丶钣金功能丶焊接性能丶组件镜像功能和直接编辑工具。使用 PhotoView 360,初学者也能象高手那样设计照片级图像渲染效果。
SolidWorks2010更新内容
SolidWorks 2010相对solidworks2009版本新增改进功能超300项,主要包括如下方面:
* 草图与特征
* 边焊缝及高级梁壳模型
* 装配体与配置
* SolidWorks Enterprise PDM 2010 新增功能
* Motion
* 3DVIA Composer 2010 新功能
* 工程图
继续改善设计功能
SolidWorks 2010大幅改善了工程图绘制功能,尺寸标注的操作将更为简洁。这包括对多段文字可通过拖拽进行合并、多尺寸标注自动实现等间距布局、零件明细表和公差尺寸标注的灵活编辑等。在装配图中,新版本提供了零部件详细信息的可视化功能,重量、材质、是否外购件、价格等参数还可直接导入Excel进行输出。
3D建模工具中增加了盆腔中段平面和相切平面的草图绘制功能,简化了高复杂度模型设计。装配环境下允许进行零部件的精确镜面复制、运动干涉检查和参数化应力分析。随上一版本推出的SpeedPak技术也得到进一步增强,该功能可在保持图形完整细节与关联性的同时降低计算机内存使用率,从而无需调用大量内存便可高效地创建和使用大型装配体及工程图。
此外,对直接导入的实体模型进行编辑是一个非常重要的新特性,这将大幅减少调用旧有设计时的工作量。用户界面看起来使用了Instant3D技术的标尺,直接拖拽即可修改。编辑工具将修改产生的新特征记录于特征树中,因此能轻而易举地将导入模型恢复成原始状态。
全新环保评估工具
不同于针对CAD的增强功能,在SolidWorks 2010中还新增一个用于评估设计对环境影响的工具,这是同类软件所没有的。该工具的研发代号为“Sage”,以PE International公司的一款环境影响量化工具GaBi为基础。GaBi用于量化材料、工艺、产品和基础结构的环境性能,包含十万多种影响模式,它能从温室气体、能源、最显著的环境影响、生命周期成本和社会影响等多个不同角度评估可持续性。
“Sage”以一个仪表板的形式出现在用户界面底部。出于降低不良环境影响的考虑,设计师和工程师可在“Sage”中创建“基准”设计,然后将每个新设计与其相比较。当设计师选择不同的材料、工艺或设计方法时,仪表板上反映出的影响会随之改变。
例如,设计目标碳排放量为100吨,分析结果可能显示50%源于选材,40%源于制造工艺,10%源于报废后的处理。如果采用影响较小的材料,就可以减少碳排放量。“Sage”软件还可生成各种报告,供深入分析使用。
就像设计验证工具Simulation一样,深度集成的“Sage”将帮助工程师在设计过程中对环保指标做出考量,这能大幅减少因环保不达标而导致的返工。CEO Jeff Ray曾表示,SolidWorks会持续在绿色环保方面的投入,SolidWorks 2010无疑将是标志性的一步,这也是对2009年创新日活动的主题“绿色设计激发未来”的延续。
2009SolidWorks2009是SolidWorks发布的第17个大版本,其中200多项新功能的增加90%都是来自于客户的请求,下面就是SolidWorks的新功能。 fd039245d688d43f068eea847d1ed21b0ef43ba4.jpg SolidWorks2009应用教程
1.放大镜
2.装配体BOM表
3.间隙验证
4.工程图快速查看
5.更方便的自定义零件属性
6.使用唇缘和凹槽特征快速建立扣合模型
7.更快速的将复杂零件转化为钣金
8.添加钣金交叉折断
9.支持0尺寸和负尺寸,更灵活的满足您的设计要求
10.伸展几何体,使您的草图操作习惯与2D绘图工具一致
2008SolidWorks公司发布的Solidworks2008版本提供了250多项根据用户要求加强的新特性,比相当的中型软件快15倍的性能。通过大大改进大型装配处理和使得数以百计的繁杂工作自动化,SolidWorks2005释放设计师和工程师的创造力,使用户只需花费同类软件所需时间的一小部分即可设计出更好、更有吸引力、在市场上更受欢迎的产品。
例如,强大的绘图自动化强化性能使得设计师能够以前所未有的速度从大型装配件创造产品级的工程图。新的轻化制图工具使得用户无需加载每一个部件到内存就能创建装配图。只需拖拽并释放一个装配件到工程图中,用户就能够在10秒钟左右生成包括10,000个组件的装配件2D图。许多系统不能创建这样一个大型装配视图。SolidWorks 2005 还使得设计工程师第一次能够为零件种类多、数量庞大和配置复杂的多个项目生成一个单一的材料清单,这是加速设计到生产的一个关键环节。其他重要的新的制图自动化包括自动序号标注、孔汇总表和修订跟踪表。省时、提高生产力这样的特性使得产品看起来更好,性能更佳,在市场上也更受欢迎。没有任何其他软件能够与SolidWorks的性能相媲美,SolidWorks 能够比与之竞争的2D产品快10倍地生成工程图注释——也是吸引2D软件用户迁移到3D软件的一个重要原因。
SolidWorks 2008 的基本理念是帮助工程师设计伟大的产品。配合3DLib插件,直接调用几十万模型库,更方便快捷完成设计。具体体现在以下方面:
1. 提升客户体验
改进三维显示效果。SolidWorks 2008 提供了一种快速预览三维轻量化模型的技术,使得大装配模型的显示速度进一步提高。同时,支持在设计界面下的真三维显示效果,达到了以往专门的三维渲染软件的显示效果。方便地编辑大装配件。可以便捷地从大装配件中选取一部分零部件进行显示、编辑,进行运动仿真。
强化了SWIFT技术。在 SolidWorks 2007 已经推出的Sketch Expert、Mate Expert和Feature Expert的基础上,又推出了Corner Expert(在复杂的拓扑结构中自动生成合理的圆角)、Tolerance Expert(合理分配公差)和Large Assembly Expert(检查大装配是否正确),帮助客户更加简便地生产零件和装配结构。最大限度地减少客户的重复操作,使用户在使用过程中,更加专注于设计本身。
2. 帮助客户设计更好的产品
SolidWorks以往的版本中已经加入了CosmosXpress,让工程师在设计过程中可以体验仿真分析的效果。而SolidWorks2008中将提供Cosmos MotionXpress(运动仿真分析)、Cosmos FloXpress和DFMXpress(可制造性的分析)等模块,使得工程师能够更好地进行设计验证。
为配合工程师傅快速开发三维模型,可以直接调用3DLib插件模型库。
此外,SolidWorks公司已成立了一个专门进行前沿研发的实验室SolidWorks Lab。提供了四个产品,供读者体验,并反馈意见。
1)CosmosXpress Now。这是一个基于Web的进行仿真分析的软件。
2)Drawings Now。这是一个基于Web进行图档协作的软件。设计者对图档拥有控制权,其他人可以在网上浏览、打印,但不能进行修改。
3)Zoom In。这个软件可以把各类三维软件生成的模型打包在一起,再配合音效,进行产品的多媒体演示。
4)Dwg Navigator。该软件提供了一个高级搜索引擎,可以根据图档的属性和几何特征再搜索DWG文件,而且可以在任何Autocad版本之间转换图档文件。
PDMWorks Enterprise 支持多地点的设计协作,SolidWorks 图档可以存放在多个镜像服务器当中,确保图文档的安全。该软件是SolidWorks公司于2006年5月收购的瑞典Conisio公司的PDM系统基础上进行完善的产品,在SolidWorks2008中,该产品将支持中文版。
此外,Chris还介绍,SolidWorks 提供的在线交换零件的二维图纸和三维模型的网站现在已支持中文。
主要模块编辑
零件建模★SolidWorks 提供了无与伦比的、基于特征的实体建模功能。通过拉伸、旋转、薄壁 特征、高级抽壳、特征阵列以及打孔等操作来实现产品的设计。
★ 通过对特征和草图的动态修改,用拖拽的方式实现实时的设计修改。
★ 三维草图功能为扫描、放样生成三维草图路径,或为管道、电缆、线和管线生成路径。
曲面建模通过带控制线的扫描、放样、填充以及拖动可控制的相切操作产生复杂的曲面。可以直观地对曲面进行修剪、延伸、倒角和缝合等曲面的操作。
钣金设计SolidWorks 提供了顶尖的、全相关的钣金设计能力。可以直接使用各种类型的法兰、薄片等特征,正交切除、角处理以及边线切口等钣金操作变得非常容易。 用户化 SolidWorks 的API为用户提供了自由的、开放的、功能完整的开发工具。
开发工具包括Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)、Visual C++,以及其他支持OLE的开发程序。
帮助文件SolidWork 配有一套强大的、基于HTML的全中文的帮助文件系统。包括超级文本链接、动画示教、在线教程、以及设计向导和术语。
数据转换SolidWork 提供了当今市场上几乎所有CAD软件的输入/输出格式转换器,有些格式,还提供了不同版本的转换。
IGES IPT ( Autodesk Inventor)
STEP DWG
SAT(ACIS) DXF
VRML CGR(Catia graphic)
STL HCG(Highly compressed)
Parasolid graphics
Pro/ENGINEERViewpoint
Unigraphics RealityWave
PAR (Solid Edge) TIFF
VDA-FS JPG
Mechanical Desktop
SolidWorks运行环境要求
SolidWorks软件的运行,需要如下的硬件配置:
★Windows 7,Windows vista,Windows XP,Windows 2000, Microsoft NT,Windows ME, Windows 98 以及 Windows 95
★Pentium 或 Alpha 级别的处理器
★512M内存或更高(最低要求)
★鼠标
★光驱
★Microsoft Office 2000 或 97
★Internet Explorer 6.x 版本或更高
高级渲染----与SolidWorks完全集成的高级渲染软件 d62a6059252dd42a2c037add033b5bb5c9eab8b9.jpg SolidWorks渲染的自行车
有效地展示概念设计,减少样机的制作费用,快速地将产品投放入市场。PhotoWorks为你提供方便易用的、最品质的渲染功能。通过在Windows环境下,与三维机械设计软件的标准SolidWorks的无缝集成,PhotoWorks帮助你方便制作出真实质感和视觉效果的图片,并向客户发布。
任何熟悉微软Windows的人都能用PhotoWorks非常快地将SolidWorks的零件和装配体渲染成漂亮的图片。在高级渲染领域中,PhotoWorks无疑是最优秀的。
动感真实的图片用于产品发布或演示
既然能用高质量的图片更方便交流设计思想,为什么还要用陈旧的视图表示呢?任何熟悉微软 Windows的人,都能用PhotoWorks非常快地将SolidWorks的零件和装配体渲染成高质量的图片。
高品质的视觉效果
用PhotoWorks 的菜单和工具栏中的命令,可以容易地产生高品质的三维模型图片。PhotoWorks软件中包括一个巨大的材质库和纹理库,用户可以自定义灯光、阴影、背景、景观等选项。为你为SolidWorks零件和装配体选择好合适的材料属性,在渲染之前可以预览,设定好灯光和背景选项,随后你就可以生成一系列用于日后交流的品质图片文件。
减少样件的制作费用和缩短面市的时间
你无需投入巨资制作实体模型和样件,PhotoWork可以让你查看产品的外观。从而缩短审批的周期。在产品投产之前,就可以检验市场的效应,减少了投放市场的时间。
渲染控制
★使用交互式渲染方式,可以快速渲染附加材质的SolidWorks 模型。
★预览渲染的纹理图,预览理想的景观设置。
★选择“按照需要”设定反射光线和材质的透明度。
★利用自适应的防图形失真技术,减少侧影“锯齿”,从而提高图片质量。
材质
★从一个自带的、数量巨大的材质库,提供定义好的金属、木材、石材、塑料和其他类型的材料纹理。
★自定义或可修改的材质属性,包括表面颜色、反射比、透明度、粗糙度以及纹理图。
★可以为整个零件、单个特征、单个表面添加材质,允许同一个零件多项赋值。
★ 可通过为零件或装配体设定缺省的材质来节省时间。
★对当前的特征可以方便地进行访问。
★ 通过预览材质、景观和灯光来减少渲染的时间。
★使用材质的位移特征让材质显现出不规则和锯齿状的图样。
贴图
★各个贴图可以分别设置大小、位置和透明度。
★ 可以为SolidWorks零件、特征和表面覆盖多个贴图。
几何体
★完全支持SolidWorks模型,包括剖视图和爆炸视图。
灯光和阴影
★方便地控制阴影,包括通过透明表面的阴影。
★与模型一起保存灯光和阴影设置。
★用雾化灯光产生真实的光线。
背景和布景
★产生专业化的照片类型背景来增强零件和装配体的视觉效果。
★可以对布景的位置进行预览、再定义和重新放置。
★允许预定义现场包括灯光、背景和布景。
★可定义单一色彩背景、渐进色彩背景、渐变云层背景和图片背景。
★可从标准的图片格式(JPEG,TARGA,TIFF,BMP)引进背景。
图形输出★输出到窗口:将图形输出到SolidWorks窗口,或采用交互方式高效地预览渲染模型。
★输出到文件:将渲染图形输出到用户定义的图形文件格式,包括24位的PostScript、JPEG、TARGA、TIFF或BMP格式。
★输出到打印机:可直接从SolidWorks窗口中打印渲染图形,在保证长宽比的同时可以改变图形比例来覆盖整个打印区域。
特征识别----与SolidWorks 完全集成的特征识别软件
FeatureWorks是第一个为CAD用户设计的特征识别软件。与其它CAD系统共享三维模型,充分利用原有的设计数据,更快将向SolidWorks系统过渡,这就是特征识别软件FeatureWorks所带来的好处。
FeatureWorks同SolidWorks 完全集成。当引入其它CAD软件的三维模型时,FeatureWorks能够重新生成新的模型,引进新的设计思路。FeatureWorks对静态的转换文件进行智能化处理,获取有用的信息,减少了重建模型所化的时间。
FeatureWorks最适合识别带有长方形、圆锥形、圆柱形的零件和钣金零件。
FeatureWorks提供了崭新的灵活功能,包括在任何时间按任意顺序交互式操作以及自动进行特征识别。FeatureWorks 提供了在新的特征树内进行再识别和组合多个特征的能力,新增功能还包含识别拔模特征和筋特征的能力。
重建模型费时费力
标准的数据转换器使人们可以共享不同CAD系统的几何信息,但是转换的模型有时成功,有时不成功,通常需要人工重建模型。人们往往需要引入新的设计意图,或增加转换过程中丢失的信息。FeatureWorks软件能让你迅速而方便地在转化的数据模型中添加新的设计意图。
第一个为用户设计的特征识别软件
FeatureWorks与SolidWorks完全集成,是第一个为用户而设计的特征识别软件。FeatureWorks能对由标准数据转换器转换来的几何模型进行特征识别,为几何模型添加信息,形成SolidWorks特征管理员中的特征。
方便地对孔、切除、圆角、倒角和拉伸的尺寸和位置进行修改
一旦特征识别完成后,你可以用SolidWorks 的命令按需要对设计进行修改。例如你可以简单地将识别后的孔直径从3cm改成5cm。由FeatureWorks识别的特征是完全可以编辑的、是全相关的和参数化的,而且你可随时增加新的特征。FeatureWorks给以前的设计数据赋予新的价值,使不同的CAD用户之间更方便、更快地共享三维设计模型。
保持设计思想,提高产品质量
FeatureWorks不仅能够灵活地对转化数据进行修改,而且能保持或修改新的设计思想。例如一个孔原来是“盲孔”或“通孔”,转换时它可能丢失就需要重新定义,因此转换时需要保持原始的设计思想,以确保产品质量。
使用特征识别,节省时间
FeatureWorks可以从标准转换器转换的几何模型捕捉所有的数据,然后进行特征识别。标准数据格式包括STEP,IGES,SAT(ACIS),VDAFS和Parasolid。FeatureWorks最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括:
★拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成;
★圆柱或圆锥形状的旋转特征;
★所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔;
★筋和拔模特征;
★等半径圆角;
★其他诸如倒角或圆角的特征。
自动和交互两种方式
FeatureWorks 提供自动和交互两种特征识别方式。自动的方式不需要人工干预。一般情况下,如果不能自动识别特征时,就有一个交互式的对话框弹出,通过简单的交互,点取一个孔或凸台的一个面,你通过控制或指定设计意图来实现特征识别。模型指示器显示特征识别前后的轮廓变化。在交互识别方式和自动识别方式可以交替使用。
安装简单,易学易用,与SolidWorks完全集成
软件设计Solidworks旗舰产品SolidWorks、COSMOS的解决方案、技术、成功方案等,为SolidWorks的用户、爱好者提供一个相互交流、相互学习、分享应用技巧的平台,Solidworks设计、验证、仿真一体化专区。
竞争对手
主要竞争对手有:西门子公司的UG NX,PTC公司的PRO/E,AutoDesk公司的Inventor。
标准件库编辑Solidworks自有标准件库
Solidworks系统自带的标准件库,其包含螺栓,螺母,螺钉,螺柱,键,销,垫圈,挡圈,密封圈,弹簧,型材,法兰等常用零部件,模型数据可被直接调用。
数据资源"LinkAblePARTcommunity 在线零部件数据资源库inkAble PARTcommunity旨在为基于Pro/E环境的设计者提供完善而有效的零部件三维数据资源,用于本地产品的开发和配置。LinkAble PARTcommunity除包含完整的ISO / EN / DIN标准件模型数据资源外,更囊括数百家国内外厂商的零部件产品模型,涉及气动、液压、FA自动化、五金、管路、操作件、阀门、紧固件等多个门类,能够满足机电产品及装备制造业企业的产品研发人员日常所需,且该在线模型库为终身免费注册和使用。LinkAble PARTcommunity提供Pro/E的原始格式模型下载接口外,还提供名为Part2CAD的集成接口,可将在线模型下载后直接打开于本地Pro/E界面。"
离线模型名为PARTsolutions,是翎瑞鸿翔与德国卡迪纳斯共同面向中国市场推出的Solidworks离线版零部件数据资源库解决方案,其不仅可提供比PARTcommunity更为丰富的零部件数据资源,而且采取局域网服务器-客户端安装方式,大大提高了Solidworks终端对模型数据的搜索和调用效率,此外,接口程序提供了二者的无缝嵌入式集成方案。此外,PARTsolutions可与Solidworks及其PLM环境实现紧密集成,实现企业内部物料信息与模型信息的对接,从而在源头上避免和减少了一物多码现象。同时为了因应制造业行业的需求,该模型库提供企业自有数据资源的配置模块,可为企业本地服务器提供兼容多CAD环境的企标件和特定供应商产品数据的配置任务。
后门问题
近日,有用户反映国外知名的三维设计软件Solidworks中存在严重后门,会将个人计算机上的信息泄露给他人。国家相关部门已通知各军工企业停止使用该软件,以防资料被窃取而可能导致的泄密事件。无独有偶,工信部日前也下发了通知,要求加强工业控制系统信息安全管理。
针对该事件,Solidworks在其官方微博上发布声明称:“Solidworks合法授权软件不存在在未经客户许可下提供机密客户数据的机制。”
但国内的一些软件专家并不认可这种说法。国内一家软件公司的工程师在接受坊间媒体采访时认为,现在的大型软件,例如Solidworks,可以在内网中将相关资源保存在被其编辑的所有文件中,一些所谓的“非泄密文件”可以通过U盘转移到外网,而在外网用Solidworks再次打开时,“非泄密文件”中的“数据”就会被传到指定的某处。
Solidworks所引发的“泄密门”事件,也引起了业界人士对国内三维设计软件和复杂设计软件的思考。像Solidworks的母公司达索几乎参与所有中国航空航天产品的设计
SolidWorks在官方微博上声明已经明确表示,凡是通过正规渠道采购的正版SolidWorks软件是不会包含后门问题的,而使用盗版SolidWorks软件的,连软件的正确性都无法给出答案,又怎么能够避免后门问题。
版本发布编辑SolidWorks 2015 发布于2014-8-10
SolidWorks 2014 发布于2013-9-9
SolidWorks 2013 发布于2012-10-11[1]
SolidWorks 2012 发布于2011-10-06
SolidWorks 2011 发布于2011-04-27
SolidWorks 2010 发布于2010-10-23
SolidWorks 2009 发布于2009-10-25
SolidWorks 2008 发布于2007-09-16
SolidWorks 2007 发布于2006-07-30
SolidWorks 2006 发布于2005-09-20
最新教程编辑solidworks2012产品设计入门精通视频教学 立时工作室
插件介绍编辑CircuitWorks
a2cc7cd98d1001e98aa5e715ba0e7bec54e7970b.jpg circuitworks界面
出现版本:2012
是否自带:是
作用:打开来自ECAD或MCAD的文件进行查看、导入solidworks中自动生成电路板模型等。
参与人数 1银币 +3 收起 理由
halfsmoke + 3 建议排版
GMT+8, 2026-3-27 15:09
