[教程] SolidWorks2014工程图教程,从创建模板到装配体出图各个功能详细讲解(含教程和零件...
助攻 发表于 2016-2-3 15:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖资料文档已经失效,请点此查看补档
第1章 solidworks2014工程图概述
1.1 工程图的概念及发展
1.2 工程图的重要性
1.3 工程图的制图标准
1.4 SolidWorks2014工程图的特点
第2章 SolidWorks2014工程图工作界面
2.1 进入工程图工作界面
2.2 与工程图有关的工具按钮简介
第3章 工程图图纸和工程图模板
3.1 新建工程图图纸
3.2 多页工程图图纸
3.2.i添加工程图图纸
3.2.2 激活图纸前言
本书导读
第1章 SolidWorks2014工程图概述
1.1 工程图的概念及发展
1.2 工程图的重要性
1.3 工程图的制图标准
2.1 进入工程图工作界面
2.2 与工程图有关的工具按钮简介
第3章 工程图图纸和工程图模板
3.1 新建工程图图纸
3.2 多页工程图图纸
3.2.i添加工程图图纸
3.2.2 激活图纸
3.2.3 图纸重新排序
3.2.4 图纸重新命名
3.3 自定义工程图模板
3.3.I编辑图纸格式
3.3.2 链接注释到属性
3.3.3 为图纸设置国标环境
3.3.4 保存图纸格式
3.3.5 保存工程图模板
第4章 工程图视图
4.1 概述
4.2 创建基本视图
4.2.1 创建主视图
4.2.2 创建投影视图
4.2.3 创建标准三视图
4.2.4 从零件/装配体制作工程图
4.2.5 预定义视图
4.3 视图的操作
4.3.1 移动视图和锁定视图
4.3.2 对齐视图
4.3.3 复制视图与粘贴视图
4.3.4 旋转视图
4.3.5 隐藏视图与显示视图
4.3.6 删除视图
4.4 视图的显示
4.4.l视图的显示模式
4.4.2 边线的显示和隐藏
4.4.3 视图的线型操作
4.5 创建高级视图
4.5.1 辅助视图
4.5.2 相对视图
4.5.3 全剖视图
4.5.4 半剖视图
4.5.5 阶梯剖视图
4.5.6 旋转剖视图
4.5.7 局部剖视图
4.5.8 局部放大视图
4.5.9 断裂视图
4.5.1 0剪裁视图
4.5.1 1零件的等轴测剖面视图
4.5.1 2移出剖面
4.5.1 3重合剖面
4.6 创建装配体工程图视图
4.6.1 装配体的全剖视图
4.6.2 装配体的半剖视图
4.6.3 装配体的局部剖视图
4.6.4 装配体的轴测剖面视图
4.6.5 爆炸视图
4.6.6 交替位置视图
4.6.7 隐藏零部件
4.6.8 修改零部件线型
4.7 剖面视图的编辑与修改
4.7.1 修改剖面视图
4.7.2 修改视图剖面线
4.8 工程图视图范例
4.8.1 范例1——创建基本视图
4.8.2 范例2——创建全剖和半剖视图
4.8.3 范例3——创建阶梯剖视图
4.8.4 范例4——创建装配体工程图视图
第5章 工程图中二维草图的绘制
5.1 概述
5.2 显示网格线
5.3 “线型”命令在二维草图绘制中的应用
5.3.1 设置二维草图的线型,
5.3.2 使用图层
5.4 约束草图
5.5 使用空白视图
第6章 工程图的标注
6.1 工程图标注概述
6.2 创建中心线与中心符号线
6.2.1 创建中心线
6.2.2 创建中心符号线
6.3 尺寸标注
6.3.1 模型尺寸
6.3.2 参考尺寸
6.3.3 编辑尺寸
6.4 尺寸公差
6.4.1 添加尺寸公差
6.4.2 改变尺寸公差文本字体
6.5 基准的标注
6.5.1 标注基准面与基准轴
6.5.2 创建基准目标
6.6 形位公差
6.6.1 形状公差
6.6.2 位置公差
6.7 表面粗糙度符号
6.8 注释的标注
6.8.1 创建注释
6.8.2 编辑参数注释
6.9 3D注解
6.9.1 在零件中插入3D注解
6.9.2 在工程图中显示3D注解
6.10 孔标注
6.11 销钉符号
6.12 装饰螺纹线
6.13 毛虫
6.14 端点处理
6.15 焊接符号
6.16 修订云
6.16.1 插入修订云
6.16.2 编辑修订云
6.17 工程图标注综合范例
6.17.1 范例1
6.17.2 范例2
第7章 表格
7.1 表格设置
7.1.1 设置表格属性
7.1.2 设置表格字体
7.2 材料明细表
7.2.1 创建零件模板
7.2.2 创建装配体模板
7.2.3 在模板中创建零件和装配体
7.2.4 创建材料明细表
7.2.5 求和
7.2.6 创建零件序号
7.2.7 零件序号排序
7.2.8 磁力线
7.2.9 基于Excel的材料明细表
7.3 系列零件设计表
7.3.1 在零件模型中添加配置
7.3.2 在零件模型中插入系列零件设计表
7.3.3 在工程图中插入系列零件设计表
7.4 孔表
7.5 修订表
7.6 折弯系数表
7.6.1 设置折弯系数表的默认属性
7.6.2 插入折弯系数表
7.6.3 编辑折弯系数表
7.6.4 保存折弯系数表模板
7.7 焊接表
7.7.1 插入焊接表
7.7.2 编辑焊接表
7.7.3 保存焊接表
7.8 材料明细表制作范例
第8章 焊件工程图
8.1 概述
8.2 创建焊件工程图的~般过程
第9章 钣金工程图
9.1 概述
9.2 钣金工程图的设置
9.3 钣金工程图的展开视图
9.3.1 在基本视图中创建展开视图
9.3.2 从零件/装配体创建展开视图
9.4 隐藏与显示折弯注释
9.5 钣金工程图范例
第10章 工程图综合范例
10.1 范例1——简单零件的工程图
10.2 范例2——复杂零件的工程图
10.3 范例3——装配体的工程图
第11章 工程图的高级应用
11.1 比较工程图
11.2 OLE对象
11.2.1 插入新建的OLE对象
11.2.2 链接对象
11.2.3 以图标的形式显示OLE对象
11.2.4 插入图片
11.3 图文件交换
11.3.1 输出DWG/DXF文件
11.3.2 输入DWG/DXF文件
11.3.3 将SolidWorks工程图转换为PDF文件
11.4 SolidWorks软件的打印出图
书的封面
书的封面
光盘
光盘
igns.pan
1 Bytes, 下载次数:
售价: 5 银币  [记录]
igns
好東西,謝謝樓主分享,支持一下啦  发表于 2016-3-15 14:56
参与人数 3银币 +26 贡献 +23 收起 理由
曹凯 + 3 + 10 很给力!
23243456如果 + 3 + 10 赞一个!
halfsmoke + 20 + 3 支持了!!
jijunli 发表于 2017-8-21 10:48:59 | 显示全部楼层
附件不存在什么鬼
参与人数 1银币 +11 收起 理由
halfsmoke + 11 5积分退还,举报加6分,请重新查看帖内,补.
185351567 发表于 2017-8-21 10:34:57 | 显示全部楼层
失效了,浪费5个币
参与人数 1银币 +5 收起 理由
halfsmoke + 5 请重新查看补档文件,退还5积分
185351567 发表于 2017-8-21 10:33:10 | 显示全部楼层
好东西,点个赞
马昆 发表于 2017-7-17 10:30:23 | 显示全部楼层
我想学习一下
参与人数 1银币 +5 收起 理由
msrdx 发表于 2016-9-11 17:28:33 | 显示全部楼层
怎么文件不存在了?
参与人数 1银币 +5 收起 理由
tianshaoyi2006 发表于 2016-8-25 15:48:01 | 显示全部楼层
附件不存在是怎么回事!
参与人数 1银币 +5 收起 理由
qq459136472 发表于 2016-6-19 00:52:51 | 显示全部楼层
购买了怎么没有提取码
参与人数 1银币 +5 收起 理由
侯寅峰 发表于 2016-4-27 23:47:56 | 显示全部楼层
下载,谢谢。
101921888 发表于 2016-3-20 14:22:26 | 显示全部楼层
提取密码是什么?
GMT+8, 2026-3-27 13:04
