OneNote的精彩妙用
正树 发表于 2016-2-3 22:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
>>> OneNote的特征
OneNote是一个大型笔记本,软件内部可以组织很多单独的笔记本,笔记本里面有分区,分区下面有页,页下面有子页,子页可以无限(不知道是不是无限,起码可以嵌套多层)嵌套子页。请看下图明确他们的关系。
各分区相互连接,各页相互连接,各子页层相互连接,可以明显感受到一种网络的感觉。虽然笔记的增长方式和时间有很大关系,但是总的来说OneNote笔记总关系是树形的,增长的动力靠的是结构优化,因而非常适合大型、复杂、结构性笔记。
在上图中,“精读”同其他各分区都有交叉,其内容可以分散到其他分区,其他分区的内容也可以大段大段地归类到“精读”里面去。各部分内容还可以相互连接:比如在“听力”中听到的内容,可以连接到“单词”和“精读”。一个语言现象也可以分散到语言应用各个环节。
因此,在使用OneNote时,根据需求的变化,学习的深入,可以不断整理笔记结构,形成新的空白,持续优化、组织笔记。
>>>OneNote 的使用方法
普通用户在使用时面临的主要问题是整理笔记的逻辑,也就是如何利用这么多功能建立笔记的框架,整理出符合自己使用习惯的笔记。所以接下来我主要讲讲OneNote笔记的组织结构和方法:
1) OneNote 笔记组织结构
a. 按照书本的逻辑组织笔记
这是《日语》——《翻译》——《日汉翻译教程》——《第二章论译文的审美制约机制》的页面。可以看到到达这个页面的路径是比较复杂的树形结构,而OneNote非常善于整合这种多层次的笔记类型。
同时,这个页面的部分内容还可以和同分区《翻译》下面的另一本书《翻译概论》结合。比如“意义”和“什么是翻译”都是《翻译概论》的重点内容。只要设置超链接和链接便签就可以很轻松连接这些内容了。
再来解释一下为什么说增长动力是结构优化:由于很多课本的每一章内容都互不相关,体现在OneNote中就是子页与子页互不相干,但是有的不同书的子页却有关联,因此把它们或连接或合并后就可以建立关系,从而构成新的笔记,将多本笔记合并为一本,将不同的科目合并为一科,知识点就串联在合理的结构中。
b. 根据逻辑自己组织笔记架构
以下图为例:
我利用词典的逻辑,将笔记整理成难词替换词典,第一列是单词,第二列的左边是解释,右边是近义词。简单明了,层次清晰。
以上是我的日语语法笔记,我将一个大的语法项目分为具体的用法,再逐一解释用法。按照从大到小的顺序整理而成。
这是旧版的《日汉翻译教程》,我是按照书上的逻辑整理而成,一个例子对应一个自己的译文,再评析不足。通过表格,内容的编排更加整齐。如果你愿意,可以跟我一样隐藏表格边框,这样看起来更简洁。我的笔记中表格用的比较多。
不用表格的诸如上图,颜色比较鲜艳。不过有了Surface Pro3 以后不用那么鲜艳也能看清楚了。这个逻辑比较简单,上面是题,下面是答案。
2)OneNote 笔记的组织方法
OneNote有多种组织工具帮助优化笔记,非常简单易用:
a. 序号组织
编辑时在第一行点击圈中的按钮就可以加注标号,以后每行都会自动生成标号,不用再去点击。如果标号不符合使用习惯,可以在下拉菜单选择其他的标号。我的习惯是一,一)1,1),A,A),a, a) (处女座上身)
b. 表格组织
这个功能很强大,在输入字符后按 tab 键就会生成表格,目测只有OneNote下面才有这个特性,其他Office套件都没有。这相当于在一个页面下又生成了一个页和子页(左边是页,右边是子页)。
嵌套表格有两种办法,一种是将光标放置在表格内再使用插入-表格命令。或者填写单层表格后新建一个表格,将旧表格复制在新表格里面。我一般采用第二种方法。因为没有人能看完一篇文章后马上想出他的结构,一般是先总结小框架,再用小的套大的。不过要注意,当表格1和表格2是相同结构时,嵌套表格会被合并格式,不会嵌套在一起。这时需要将表格1中容纳表格2的表格变成三行,将光标移到第二行,才能嵌套成功。有更简单的方法请告诉我。
>>> OneNote 的独特功能
1) 使用标记形成索引
如图所示,OneNote提供了许多标记,因为展开后无法截图所以就不展开了。在需要强调的地方使用标记,再点击查找标记,就会生成一个标记页面。
这个是我的“日语”——“翻译”下面的所有标记,可以看到,OneNote会把你所有的标记按照不同的门类整理出来。设想你期末考试的文档,把它们全部复制到OneNote里面,将内容按照重点,难点,考点标注出来,再生成一个页面。考试一下子就清晰了。基础教育的教辅不就是起这个功能吗?肖秀荣的那本很厚的政治书,也是这个原理,书上全是这种标号,不过就是没有一个汇总页。(考研的同学,你懂的)
2)会议笔记和Outlook整合
这个功能在Outlook日历里。选中一个事件,编辑事件之后就会出现这个选项。点击会议笔记将它自动添加到笔记中,可以选择与人分享或只记录在自己笔记中,事件/会议的主题、时间、出席会议者等基本信息会自动罗列,记录笔记非常方便。
3)录音时的编辑将会被记录下帮助定位
这个功能很神奇,在录音的时候,在同一个输入框中写出录音里出现的关键字,在关键字前面就会单独出现一个播放图标,可以快速将录音调到关键字周围开始收听。我练习口语的时候会用到,正确率还不错。可以搜索大部分主流语言。但是录音结束以后输入的关键字不会识别。
4)和Word,网页等链接直接构成引用关系
OneNote可以引用Word, Excel, PPT与IE网页。这个功能在写论文和整理笔记的时候很好用,可以帮助你建立电脑上所有文档的联系,中心就是OneNote,所以再也不会担心文件乱跑了。下图是OneNote和维基百科的链接。
    注意红线标注的IE的图标,这说明这段文字是来自IE的,如果你点击图标就会跳转到IE,IE会打开那个页面,指出那句话。如果引用的是Word,就会打开对应的Word文档。写论文时,到处记笔记,一旦忘记出处可就惨了。这时此功能就显得非常重要。同时它可以自己引用自己,也就是说,这个功能可以建立起OneNote子页与子页之间的关系(结构优化)。这个才是OneNote的过人之处。
5)整段翻译
    选中一段文字,点击审阅-翻译-翻译所选文字。Bing就会帮你把内容翻译出来,虽然准确率还是有点弱,但是在看全外语文档时当词典用还是不错的。
6)打出算式与等号后,键入回车直接给出答案
这个功能是理工、经济类的福音。任何算式只需要写到等于号再回车就可以了。原谅我无法测试更复杂的运算,因为我连他们的符号是什么都不知道。^^
结束语
记笔记的目的,不是简单的内容叠加——因为没有合理结构推动的内容增长,随着时间的积累,记录的内容越多反而越无序,也越没有动力再看。而OneNote是通过不断优化结构而带来的知识积累。随着学习目的的不同,你可以根据需求,不断灵活调整、建立笔记框架,填充内容。
在处理结构变更的时候,我的做法是先同步Surface,关闭Surface所有笔记,同步Lenovo,再用Lenovo组织新笔记。重排以后同步,再关闭所有笔记本,删除缓存。最后再让Surface和Lenovo下载新的笔记,OneNote的同步非常好,没有一次丢失过。
作者李峰
代数式开绿灯 发表于 2016-3-18 21:55:16 | 显示全部楼层
正在使用Onenote,不错的整理工具
GMT+8, 2026-3-26 01:41
