[教程] 3DVIA Composer2013动画仿真版(包括安装教程)
助攻 发表于 2016-2-5 16:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2qb.pan (1 Bytes, 下载次数: )
3DVIA Composer 使用 3D 模型中的信息,将设计更改以无缝方式直接更新到产品文档中,从而创建精确和最新的印刷及交互材料。
利用 3DVIA Composer,非 CAD 用户可直接从 3D CAD 数据创建相关的 2D 和 3D
3DVIA Composer
3DVIA Composer
产品文档。通过利用 3D 数据和其它工具,3DVIA Composer 可在文档编制、销售、市场推广、客户服务、培训、支持和制造方面助用户一臂之力。
改进产品信息的同时还可节约时间和金钱。
有了 3DVIA Composer,公司不必在产品发生变化时重新创建或重做产品文档,可大大节约时间和节省返工成本。此外,3DVIA Composer 可以让您的文档多一些图形、少一点文字,从而节省翻译成本;它还能通过 3D 动画和创建交互产品文档更好地传达产品信息。由于产品文档编制是反复进行的过程,3DVIA Composer 可以在产品发生变化时自动重新生成文档内容,它还可以让文档创建者使用当前获得的部分产品信息,而无需等到产品研发完毕之后再制作相关文档,从而节省时间和金钱。由于构建于轻化、开放、基于 XML 的架构之上,因此当获得最新产品数据时,3DVIA Composer 能无缝应用新信息并创建更新后的文档,功能丰富,灵活多样。
3DVIA Composer 可读取 solidworks、CATIA;、Pro/ ENGINEER; 和其他许多标准CAD 格式的 3D CAD 数据,还可创建高度压缩的轻化文件格式。3DVIA Composer 可输出许多标准文件格式,包括 Microsoft; Office、PDF、HTML、SVG、CGM 等,允许用户将 3DVIA Composer 生成的内容集成到现有产品文档中。长期以来费时费力的产品发布手工方法,例如精心制作文本文档、根据照片绘制草图、等待工程师制作技术图解等,都已成为过去。
一旦在 3DVIA Composer 中创建了文档内容,内容创建者就可以运用多种附加功能,包括允许或拒绝对可交付成果的某种访问,保护任何 3D 内容免遭不当使用,以及将可交付成果作为独立输出结果分发或者使用免费高性能 3DVIA Player 实用程序进行查看。
正版三维CAD For SolidWorks 2015插件下载,功能非常强大,鼎力推荐工程师下载使用!!!
http://www.mezbw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4225
参与人数 1银币 +3 贡献 +10 收起 理由
blue311 + 3 + 10
GMT+8, 2026-3-27 13:04
