GoodSync和AllwaySync对比
正树 发表于 2016-2-16 16:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  云端同步服务(如Dropbox)已经满足一般用户文件同步/备份的需求,但是有些办公文件或私人文件需要同步/备份,同时用户又不想传到互联网上去,怎么办呢?局域网文件同步工具可以解决用户的这些需求,在尝试使用了十几种的局域网文件同步软件后,本文选取了四款较靠谱文件同步软件进行评测,它们分别是GoodSync、AllwaySync、ZiSync(自同步)、SyncToy。在简单介绍后,文章会对用户最关心的几个文件同步参数进行比较,包括文件传输速度、文件冲突处理策略以及功能等方面。
  本文旨在为用户在琳琅满目的文件同步软件中找到适合自己且好用的软件。
  GoodSync:
  GoodSync支持单向同步(备份)及双向同步,除了支持本机同步,还支持以下网络同步:Windows Share、FTP/SFTP、WebDAV、公有云服务等,另外GoodSync支持GoodSync Connect的方式,用户可以申请一个Connect的帐号,这样就可以在不同设备(都安装GoodSync并且用同一帐号登录)之间设置同步。
  GoodSync以一个同步任务为单位,在一次任务下,可选择两个不同的文件夹,用户可自行设置两个文件夹之间进行同步。【分析】按钮用来分析两边文件的状态,包括已经新增、减少、修改的文件,会有统计数据显示在街面上,【同步】按钮用来执行文件夹同步,【自动】按钮中包含自定义的同步设置,包括定时同步、文件同步策略,当策略设置为“文件改变时”同步,延迟设为0秒,可用来做实时同步,即用户在一个文件夹的做了任何文件相关的操作,都实时反应到另一个文件夹,反之亦然。
  GoodSync最近更新至9.8.5.5,专业版原价29.95$,总的来说它配置强大,可自定义复杂的文件夹同步/备份策略,支持多种网络协议,适合比较专业的、有复杂同步/备份需求的人群。官网下载地址:http://www.goodsync.com
  AllwaySync:
  AllwaySync和GoodSync在操作体验上非常相似,同样拥有强大配置,支持很多种网络同步,有图形界面分析和日志功能,支持单向同步(备份)和双向同步。使用起来和GoodSync没有明显的差别,后文中会有文件传输速度的评测。
  AllwaySync最近更新至14.2.1版本,个人版是免费试用,专业版原价25.95$,另外AllwaySync也推出了AllwaySync Cloud公有云,专业版可以和Cloud很好的结合起来,有复杂需要的用户可在GoodSync和AllwaySync两款中任选其一,也适合比较专业的、有复杂同步/备份需求的人群。官网网站:http://www.allwaysync.com
  ZiSync(自同步):
  zisync自同步是国内公司研发的一款P2P局域网同步工具,与前两款介绍的功能强大的文件夹同步工具相反,它走的是极简路线,设置很简单,和公有云的操作方式相似,只不过用的是私有云(局域网)的概念。
  自同步(zisync)是以设备为单位,第一次开启时,它会让你输入一个口令,然后就能发现局域网内所有的设备,右键点击设备可以设置相关设备为信任设备,
  在同步目录里面添加同步目录就可以设置好同步关系了,在此是在E:\测试\ZiSynch和另外一台设备的F:\测试\ZiSync之间设置了同步,完成后如下图:
  从设置中可以看出,自同步并没有设置单/双向同步的键,是强制双向同步的,而其它设置平时也不会怎么改动,免去了复杂的设置。
  自同步(zisync)最新版本是0.5.0,简洁的软件,只能用简单的话来形容:轻量级+实用。使用门槛较低,适合有文件双向同步,复杂配置头大症的人群。官网下载地址:http://www.zisync.com
  SyncToy:
  SyncToy是由微软推出的一款免费的文件夹同步工具,配置没有GoodSync和AllwaySync强大,支持本机文件夹同步,网络同步只支持windows Share的方式。它包括三种模式:
  1、 synchronize模式:这就是提到的双向同步模式;
  2、 echo模式:备份模式,也就是单向同步模式;
  3、 Contribute模式:也就是增量备份模式,相当于在echo的基础上,只要在左边文件夹中存在过的文件都会同步至在右侧文件夹,而且左边删除的,右边不会删除。
  在此使用了synchronize模式测试同步,SyncToy是以一对文件夹关系(Folder Pair)为单位,设置好一对文件夹关系后,需要手动的按【run】按钮来执行文件同步操作。
  参数评测:
  分别从以下三个方面的进行测试
  1、大文件传输速度;
  2、小文件批量传输速度;
  3、文件冲突检测/冲突处理。
  测试环境及样本准备
  1、局域网内:cisco千兆交换机;
  2、测试设备:两台windows联想台式机,千兆网卡;
  3、大文件文件大小:700MB
  4、小文件数量:1000个文件,每个文件平均大小小于1KB
  5、冲突测试场景1:同名的文件夹和文件冲突。具体的,A设备上同步文件夹里新建文件TestCase1,B设备上的同步文件夹新建文件夹TestCase1,开始同步。
  6、冲突测试场景2:同名文件,不同修改内容冲突。具体的,A设备上同步文件夹中文件TestCase2.txt,内容为AAA,B设备上的同步文件夹中文件TestCase2.txt,内容为BBB,开始同步。
  总的来说,SyncToy在大文件传输方面表现不错,文件冲突处理比较随便;Zisync(自同步)在小文件批量传输方面表现突出,文件冲突处理方面较完善,只是在大文件传输比较慢;GoodSync、AllwaySync表现相当,属于同类竞争产品。
  功能对比:
  4款软件的目标人群有所区分,功能也有异同,所以以下功能比较仅供参考:
  结论:
  从4款软件的定位来上看,GoodSync与AllwaySync定位比较接近,做大而全的文件同步软件,功能强大,配置复杂,适合一些较专业的网管、运维人员使用;而ZiSync(自同步)定位是做小而精的文件同步,界面简洁友好,适合一些有文件同步、备份、自动传输需求的一般用户使用;SyncToy则是介于两者之间,希望手动同步文件的用户,可以选择SyncToy。
得出结论:GoodSync是最好的同步软件了,想试试不?看这里
GoodSync同步软件,U盘同步,硬盘同步-机械设计招标网 (mezbw.com)
参与人数 1银币 +2 收起 理由
代数式开绿灯 + 2 很给力!
halfsmoke 发表于 2016-3-21 21:28:35 | 显示全部楼层
代数式开绿灯 发表于 2016-3-21 17:21:20 | 显示全部楼层
我也准备下载一个试试呢;没用过呢
 楼主| 正树 发表于 2016-3-21 16:27:47 | 显示全部楼层
对比结果,还是goodsync更牛逼,于是乎,我把你那软件给扔了,哈哈哈
代数式开绿灯 发表于 2016-3-18 21:54:12 | 显示全部楼层
大家都不用同步软件么?
GMT+8, 2026-3-26 01:38
