[理论资料] 小小垫圈你了解多少?垫圈的材料及标准
代数式开绿灯 发表于 2016-2-18 14:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在螺纹紧固件中因螺栓、螺钉、螺母的支承面不可能做得很大(受材料与工艺的限制),为减小承压面的压应力,保护被连接件的表面而采用垫圈。(90%的从业者都关注了"机械设计招标网"微信公共平台)
为防止连接副的松动采用防松的弹簧垫圈和多齿形锁紧垫圈、圆螺母止动垫圈以及鞍形、波形、锥形弹性垫圈。
平垫圈主要用于减小压强,当有的部位拧紧轴向力很大时,易使垫圈压成碟形,这时可改用材料和提高硬度来解决。
弹簧垫圈的锁紧效果一般,重要部位尽量少用或不用,而采用自锁结构。对于用于高速拧紧(气动或电动)的弹簧垫圈,最好采用表面磷化处理的垫圈,提高其减磨性能,否则易摩擦发热而烧坏或张口,甚至损坏被连接件表面。对于薄板连接处,不应采用弹簧垫圈结构。据统计,弹簧垫圈在汽车上使用得越来越少了。
齿形弹性垫圈中的连接齿形由于锁紧力大而且均匀,在汽车行业中使用较多,而间隔齿型的则少一些。
对于弹簧垫圈、弹性垫圈,根据国标,一般可选择 GB699-1999 《优质碳素结构钢》中的 60 、 70 钢和 65Mn 钢。(90%的从业者都关注了"机械设计招标网"微信公共平台)
我国平垫圈标准共有9项,从2000-2002年分别批准发布了GB/T97.3-2000、GB/T5286-2001、GB/T95-2002、GB/T96.1-2002、GB/T96.2-2002、GB/T97.1-2002、GB/T97.2-2002、GB/T97.4-2002及 GB/T5287-2002 等平垫圈标准。
根据平垫圈性能等级,作者推荐使用材料:
对于100HV级的可选用ST12、ST13及Q235、Q215、Q195等等,表面硬度可达到 110HV 左右;
    对于140HV级的可选用 08F、08Al及10、10F等等,表面硬度可达到140HV左右;(90%的从业者都关注了"机械设计招标网"微信公共平台)
对于200HV和300HV级的应选用45、50、60、70钢或65Mn钢,可通过热处理淬火回火达到200~300HV和300~400HV技术要求。
由于根据标准对于100HV 、140HV级的平垫圈可用低碳钢制造。一般企业在选用材料时大多数是采用宝钢材料,便于冷冲压。
参与人数 2银币 +35 收起 理由
助攻 + 10 赞一个!
halfsmoke + 25 很给力!
331459561 发表于 2016-6-27 22:01:28 | 显示全部楼层
又来看看
331459561 发表于 2016-6-24 14:15:07 | 显示全部楼层
会的会的
 楼主| 代数式开绿灯 发表于 2016-6-24 08:31:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-27 13:03
