[教程] SolidWorks2014高级应用技巧和实例(包括视频教程与零件范例模型)
助攻 发表于 2016-2-22 10:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:http://pan.baidu.com/s/1pKyCaCV
提取码回复可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
附2张超值DVD光盘,7.0GB,11.7小时的全程语音视频讲解
制作了182个solidworks高级应用技巧和实例的语音视频教学演示
内容全面:包括运动仿真及动画、逆向、结构分析等高级模块
注重实用:融入SolidWorks一线工程师及从业高手的经验和技巧
提供低版本素材源文件:适合SolidWorks 2010~2014的用户使用
目录
前言
本书导读
第1章高级草图设计
1.1草图环境设置
1.1.1草图环境中工具按钮的定制
1.1.2几何关系的捕捉
1.2草图的绘制
1.2.1样条曲线
1.2.2抛物线的绘制
1.2.3转折线的绘制
1.2.4构造几何线
1.2.5派生草图
1.2.6从选择生成草图
1.2.7通过图片生成草图
1.33D草图
1.3.1基准面上的3D草图
1.3.2曲面上的样条曲线
1.3.3面部曲线的绘制
1.3.4交叉曲线的绘制
1.4草图的编辑
1.4.1动态镜像草图实体
1.4.2圆周草图阵列
1.4.3线性草图阵列
1.5草图的约束
1.5.1完全定义草图
1.5.2检查草图的合法性
1.6块操作
1.6.1创建块的一般过程
1.6.2插入块
1.6.3编辑块
1.6.4爆炸块
第2章零件设计高级功能
2.1扣合特征
2.1.1装配凸台
2.1.2弹簧扣
2.1.3弹簧扣凹槽
2.1.4通风口
2.1.5唇缘/凹槽
2.2自由形
2.3压凹
2.4包覆
2.5实体分割
2.6变形
2.6.1点变形
2.6.2曲线到曲线变形
2.6.3曲面推进变形
2.7外部参照
2.8使用方程式建模
2.8.1范例1
2.8.2范例2
2.9库特征
2.9.1使用库特征建模
2.9.2新建库特征
2.10结构钢
2.11高级功能应用范例
第3章高级曲面设计
3.1各类曲面的数学概念
3.1.1曲面参数化
3.1.2NURBS曲面
3.1.3曲面的类型
3.2曲面和实体间的相互转换
3.2.1替换面和使用曲面切除
3.2.2将曲面转换为实体
3.2.3将实体转换为曲面
3.2.4曲面和实体间转换范例
3.3曲面的高级编辑功能
3.3.1直纹曲面
3.3.2延展曲面
3.3.3剪裁曲面和面圆角
3.4输入的几何体
3.4.1输入数据常见问题和解决方法
3.4.2修复输入的几何体
3.4.3识别特征
3.5放样曲面、边界曲面和填充曲面的比较
3.5.1放样曲面
3.5.2边界曲面
3.5.3填充曲面
3.6接合与修补曲面
3.7应用范例
第4章高级装配设计
4.1高级配合
4.1.2宽度配合
4.1.3路径配合
4.1.4线性/线性耦合配合
4.1.5限制配合
4.1.6多配合
4.1.7配合参考
4.1.8智能配合
4.2替换零部件
4.3在装配体中选择零部件
4.3.1零部件的选择
4.3.2通过设计树中的过滤器选择零部件
4.4装配体封套
4.4.1生成装配体封套
4.4.2使用封套选择零部件
4.4.3使用封套显示/隐藏零部件
4.5装配体设计方法
4.5.1自下向顶设计
4.5.2自顶向下设计
4.6手机外壳设计范例
4.6.1一级控件
4.6.2上部二级控件
4.6.3下部二级控件
4.6.4三级控件
4.6.5上盖
4.6.6下盖
4.6.7电池盖
4.6.8屏幕
4.6.9按键
4.6.10隐藏控件
第5章高级工程图设计
5.1工程图图纸和工程图模板
5.1.1新建工程图图纸
5.1.2多页工程图图纸
5.2工程图的性能优化
5.2.1大型装配体模式
5.2.2分离的工程图
5.3工程视图
5.3.1工程视图显示模式
5.3.2边线的显示和隐藏
5.3.3相对视图
5.3.4重合剖面
5.3.5交替位置视图
5.4块操作
5.4.1创建块
5.4.2插入块
5.5表格
5.5.1表格设置
5.5.2材料明细栏
5.5.3系列零件设计表
5.5.4孔表
5.5.5修订表
第6章模型的外观设置与渲染
6.1渲染工具介绍
6.2渲染
6.3光源设置
6.3.1环境光源
6.3.2线光源
6.3.3聚光源
6.3.4点光源
6.4外观设置
6.4.1颜色
6.4.2纹理
6.4.3材质
6.5相机
6.5.1添加相机
6.5.2相机橇
6.6PhotoView360渲染
6.6.1PhotoView360渲染概述
6.6.2外观
6.6.3布景
6.6.4贴图
6.6.5PhotoView360渲染选项
6.6.6渲染到文件
6.7塑料杯的渲染
第7章运动仿真及动画
7.1概述
7.1.1时间栏
7.1.2时间线
7.1.3更改栏
7.1.4关键点与键码点
7.2动画向导
7.2.1旋转零件
7.2.2装配体爆炸动画
7.3保存动画
7.4视图定向
7.5视图属性
7.6配合在动画中的应用
7.7插值动画模式
7.8马达动画
7.9相机动画
7.10汽车行驶相机动画
7.11机械手仿真动画
第8章逆向工程
8.1概述
8.1.1逆向工程的应用
8.1.2使用逆向工程设计产品前的准备
8.2逆向工程范例
第9章齿轮设计
9.1GearTrax2014齿轮设计插件
9.1.1GearTrax2014的系统选项设置
9.1.2创建直齿轮/斜齿轮
9.1.3创建锥齿轮
9.1.4GearTrax2014其他功能
9.2齿轮的装配及动画
第10章凸轮设计
10.1CamTrax64凸轮设计插件
10.1.1概述
10.1.2创建线性凸轮
10.2使用Toolbox插件创建凸轮
10.2.1创建圆形凸轮
10.2.2创建线性凸轮
10.3凸轮的装配及动画
第11章有限元结构分析
111概述
11.2SolidWorksSimulation插件
11.2.1SolidWorksSimulation插件的激活
11.2.2SolidWorksSimulation插件的工作界面
11.2.3SolidWorksSimulation工具栏命令介绍
11.2.4有限元分析一般过程
11.2.5有限元分析选项设置
11.3有限元分析范例1
11.3.1打开模型文件,新建分析算例
11.3.2应用材料
11.3.3添加夹具
11.3.4添加外部载荷
11.3.5生成网格
11.3.6运行算例
11.3.7结果查看与评估
11.3.8其他结果图解显示工具及报告文件
11.4有限元分析范例2
正版三维CAD For SolidWorks 2015插件下载,功能非常强大,鼎力推荐工程师下载使用!!!
http://www.mezbw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4225
参与人数 1银币 +15 收起 理由
halfsmoke + 15 很给力!
BaliBaji 发表于 2021-12-25 16:23:56 | 显示全部楼层
这么多年,竟然还在不错不错
0429jw 发表于 2021-2-20 19:40:05 | 显示全部楼层
ljz612 发表于 2018-9-30 11:49:15 | 显示全部楼层
好东东,谢谢奉献!!!
燃烧火舞 发表于 2018-7-8 07:41:54 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
wking 发表于 2018-6-21 08:46:02 | 显示全部楼层
好教程。会不会失效了呢
这个星球需要我 发表于 2018-6-10 07:51:07 | 显示全部楼层
怎么只有 模型和视频 电子书呢
GMT+8, 2026-3-27 12:54
