立式与卧式离心水泵的优缺点
代数式开绿灯 发表于 2016-2-23 12:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式与卧式离心水泵的优缺点
    特点,占地小,安装方便,适用于安装空间受限的地方,小流量的管道泵也多采用立式泵。由于叶轮在电机下面,维修复杂,必须完全拆除电机,或者移出整个转动部件而且由于轴承与叶轮直接连接,对于其精度要求高,所以无法做大功率。(90%的从业者都关注了"机械设计招标网"微信公共平台)
一、卧式泵
     特点与立式基本相反,叶轮与电机一般采用联轴器连接,功率可以做大。
        1、立式泵一般分为立式多级离心泵和立式单级离心泵,一般小流量,高扬程用立式多级离心泵(建筑给水系统常用),流量扬程比较均衡的一般选用立式单级离心泵(闭式循环系统常用).
        2、大流量低扬程用卧式泵(建筑空调系统常用),当然要考虑到你机房的空间,立式单级离心泵是管道安装直接安装到管道上,不占空间,但泵功率一般情况不超过75KW,否则可能对管路冲击比较大.一般不好留备用泵.
        3、卧式则要求安装机座,一般是单级端吸式/双吸式管路下进上出/水平进出,进口管径大于出口管径,功率可以做很大,效率高于立式泵,对管路冲击比较小.大泵一般建议使用卧式.
        4、总之立式管道泵不占空间,但功率不适宜做的太大.卧式占地方,但效率高,功率可以放很大。
     5、扬程 水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程= 吸水扬程 + 压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。
       6、 功率 在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来表示。常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。动力机传给水泵轴的功率,称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。
  由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。(90%的从业者都关注了"机械设计招标网"微信公共平台)
   功率=流量×扬程×密度×重力加速度/效率=流量(立方/小时)×扬程(米)/367/效率
参与人数 1银币 +15 收起 理由
雨点 + 15 很给力!
 楼主| 代数式开绿灯 发表于 2016-3-1 19:56:32 | 显示全部楼层
mmm 发表于 2016-2-29 12:27:42 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2026-3-27 11:23
