[设计] PVC线槽分切机设备的机械设计外包(价格后议)
halfsmoke 发表于 2014-7-11 12:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏9999银币未解决
一:材料
材料为PVC线槽,主要应用在自动化控制系统的布线走线。
由线槽盖和底槽2部分组合成,标准长度为2米/条。
PVC线槽分切
PVC线槽分切
二:要实现的功能
1:能设计通过步进电机控制调整实现10~170度之间任意角度进行切割是最好的。如设计条件不能满足的前提下就以实现PVC线槽的45度,90度,135度等3个角度的切割。
2:线槽盖和底槽2部分单独切割。
3:底槽底部有打底孔功能,通过送料步进电机通过程序设定,到达位置后进行打底孔。底孔大小为直径4.3~4.5mm。可通过钻头或铣刀实现,另刀具应设计能更换。
4: 底槽2侧要有铣长孔功能,通过送料步进电机通过程序设定,到达位置后进行2侧铣长孔。另刀具应设计能更换。
5:底槽2侧要有铣长孔刀具在不需要使用时应让开位置,以不影响正常送料。让开机构的动力源优先选择推拉式电磁铁,其次再选用汽缸或其他方式。
6:如选用推拉式电磁铁,请确定并提供型号,线圈电压使用DC24V或AC220V。
7:线槽2侧铣刀要跟着调整线槽宽度一起调整。
8:材料宽度范围在24~100mm。调整线槽宽度由步进电机实现。
PVC线槽分切
PVC线槽分切
三:现使用的方案
现在使用切割机能实现功能1,功能2。其他功能未能实现。
现下,所使用切割机的现状方案:
PVC线槽分切
PVC线槽分切
PVC线槽分切
PVC线槽分切
PVC线槽分切
PVC线槽分切
四:线槽盖和底槽尺寸参考
参考附件“pvc-行线槽.pdf”
本产品,希望设计师能报价。
pvc-行线槽.pdf
609.45 KB, 下载次数: 15
pvc-行线槽.pdf
 楼主| halfsmoke 发表于 2014-7-11 19:56:00 | 显示全部楼层
不要自动上下料,开发成小型设备(线框总长只有2m),比如固定在某个架台上,要触控屏,要步进电机(控制角度),不需要编程(因为对方是搞机电控制的,准备自己烧plc),切割方式由于暂时没有厚度尺寸,所以还不确定是用电锯还是用你说那冲切(塑料的,还不规则,切得出来吗?)可以先付设计费的50%订金。出成品。出几台……忘了问了{:soso_e113:}
GMT+8, 2026-3-26 01:16
