查看: 3200|回复: 0
不锈钢笔记本电脑散热器
发表于 2016-3-3 17:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机部件中大量使用集成电路。众所周知,高温是集成电路的大敌。高温不但会导致系统运行不稳,使用寿命缩短,甚至有可能使某些部件烧毁。导致高温的热量不是来自计算机外,而是计算机内部,或者说是集成电路内部。散热器的作用就是将这些热量吸收,然后发散到机箱内或者机箱外,保证计算机部件的温度正常。多数散热器通过和发热部件表面接触,吸收热量,再通过各种方法将热量传递到远处,比如机箱内的空气中,然后机箱将这些热空气传到机箱外,完成计算机的散热。
不锈钢笔记本电脑散热器.txt
31 Bytes, 下载次数: 0
售价: 3 银币  [记录]  [购买]
参与人数 1银币 +5 收起 理由
halfsmoke + 5 赞一个!
GMT+8, 2025-7-23 20:51
