[求助] 《solidworks正树问答500+》202.如何绘制sw的焊件轮廓图?
正树 发表于 2016-3-4 19:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.想知道你现在weldmentprofiles这个文件夹的位置,可以点工具—选项—系统选项—文件位置,在右侧的显示下项的文件下拉框里,选焊件轮廓,里面的地址就是你目weldmentprofiles文件夹地址。
2.点开这个weldmentprofiles文件夹,必须是2层结构的,第1层你看到的ISO文件夹,就对应的结构构件选择标准里的显示名称,比如你在weldmentprofiles下新建1个叫我的标准轮廓的文件夹,那末对应的结构构件选择标准里除ISO便会多1个叫我的标准轮廓。第2层文件对应的结构构件选择里的类型,比如ISO下面的cchannel文件夹,在这里会显示C槽。在第2层文件夹里就是实际的焊件轮廓文件。这个轮廓文件的名称也会对应的显示出来,比如你提到的21.3*2.3等等。
3.焊件轮廓文件格式是*.sldlfp,如果你想建立自己的轮廓,这里注意2个问题。第1,不要用在sw里新建零件,画完以后再另存为.sldlfp的方法。由于1般情况下,你用焊件打开这个文件会发现是空轮廓,(正确的方法要添加到库,总之有点繁琐)。正确的方法是直接复制现有的*.sldlfp,在这个基础上把轮廓尺寸文件名修改好。第2,*.sldlfp这个文件的轮廓,对原点的选择是有讲求的,sldlfp文件的原点就是未来你的焊件的中心线,所以你要谨慎斟酌这个原点的选择。比如原来的轮廓是圆的,原点是圆心。现在你要画个方轮廓,如果原点放在方形的对角线中点,那末未来的中心线就不会在方形的外表面上,对某些设计可能操作不便。这里原点的选择视情况而定。
4.注意单位,有时候你拷贝的*.sldlfp文件,默许多是英制尺寸,别忘了改回公制的,改的方法就是上面1里面的提到的地方,在文档属性里改
下面这是solidworks的轮廓生成插件
https://www.mezbw.com/thread-4307-1-1.html
GMT+8, 2026-3-27 11:25
