[理论资料] 何谓自由尺寸公差 ?
halfsmoke 发表于 2014-7-14 23:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓自由尺寸公差 ?
旧国标(HG)159-59中,在基准件公差上,把精度等级分成 12级。取自其中8、9两级精度基准件公差,称为自由尺寸公差。将偏差分为;单向(+)或(-)、双向(±)二种。
在自由尺寸公差的注解中提示;
① 自由尺寸公差仅适用于机械加工表面。
② 自由尺寸公差在工作图上不标注。
③ 单向偏差对于轴用(-)号,对于孔、孔深、槽宽、螬深及槽
长用(+)号,其余均用双向正负偏差(±)。
④ 不能纳入上述明确原则的自由尺寸,且有单向偏差要求时,设
计者应在工图中注出,否则按双向偏差制造。
修定后国标(GB)1800-79中,标准公差分20级。
即;IT01、IT0、IT1至IT18。IT表示标准公差,公差等级的代
号用阿拉伯数字表示,从IT01至IT18等级依次降低。
并制定(GB)1804-79未注公差尺寸的极限偏差,规定有三条;
① 规定的极限偏差适用于金属切削加工的尺寸,也可用于非切削加
工的尺寸,
② 图样上未注公差尺寸的偏差,按本标准规定的系列,由相应的技
术文件作出具体规定。
③ 未注公差尺寸的公差等级规定为IT12至IT18。一般孔用H(+);
轴用h(-);长度用(±)? IT(即Js或js)。必要时,可不分孔、
轴或长度,均采用 ? IT(即Js或js)。
GMT+8, 2026-3-28 19:38
