[教程] 《solidworks正树问答500+》205.根据配置调整尺寸
正树 发表于 2016-3-14 14:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置,能不能配置不同的孔位间距呢,还是只能改变孔大小呢,我这再一个配置里面修改了,但是切换到另一个里面,那个也变了
1问孔间距:不同的配置,你得把尺寸部署到配置中去,如果配置中,没有关于孔间距的参数,你这增加配置也没用。
派生配置和配置不一样,派生表示基础是相同的。
2问删除孔:这不行,但可以在配置1中压缩孔,配置2中释放孔
玄疾天火 发表于 2018-5-9 08:41:27 | 显示全部楼层
应该是可以的
orange1981 发表于 2016-5-24 12:32:12 | 显示全部楼层
可以吧,直接在设计树上对应的草图点击右键,选择配置特征,在弹出框中直接填写需要调整的尺寸参数就可以
myt402 发表于 2016-3-19 02:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
可以,我刚做的房间很多不同的孔,就用的配置,间距不同,你选的时候,要点到你要配置的尺寸上,里面有个选项是问你是否只应用到此配置,还是所有配置,默认是所有配置,你把这个调整了,就可以改不同间距了
GMT+8, 2026-3-27 09:30
