[工程计算] 能否计算出气缸中的两个距离呢?
正树 发表于 2016-3-22 11:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:
看我这样表示能明白吗?
我想得到两个?的尺寸
A:
这跟摩擦有很大关系,你不觉得吗?
我们有一种低摩擦缸,可能0.05压力,我就能让他动起来 ?
理论上,如果产生不平衡压,必然移动,怎么可能不移动呢?
只要有压差
这密封圈的选择有很大关系,油圈的压缩量小些,气圈压缩量大些,这些不是计算出来的,这些是试验做出来的。
所以我们卖的缸,都给一个参数,最小作动压。
这参数是厂家给的
……我理解错了?你这图
你这图是说高压开始移动,低压活塞停止,对不?
你要活塞位置,对吗?
那我给你写的没错吧?不同的密封圈,反力不同
这不是算出来的,这是试验出来的
你可以了解一下气伺服
这是专门通过气压控制移动距离的,有专用的气动定位器
他不是靠算距离,而是靠压差,压力传感器反馈信号,不停的调整气压平衡,来控制活塞位置
GMT+8, 2026-3-27 09:30
