[论文毕设] 汽车螺旋弹簧离合器的设计
北斗星 发表于 2016-3-25 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以内燃机在作为动力的机械传动汽车中,离合器是作为一个独立的总成而存在的。
离合器通常装在发动机与变速器之间,其主动部分与发动机飞轮相连,从动部分与变
速器相连。离合器的主要功用是切断和实现发动机与传动系平顺的接合,确保汽车平
稳起步;在换挡时将发动机与传动系分离,减少变速器中换档齿轮间的冲击;在工作
中受到较大的动载荷时,能限制传动系所承受的最大转矩,以防止传动系个零部件因
过载而损坏;有效地降低传动系中的振动和噪音。
     本车设计采用单片螺旋弹簧离合器。本车采用的摩擦式离合器是因为其结构简单
,可靠性强,维修方便,目前大多数汽车都采用这种形式的离合器。采用螺旋弹簧
离合器是因为螺旋弹簧离合器具有很多优点:首先,由于螺旋弹簧具有非线性特性,
因此可设计成当摩擦片磨损后,弹簧压力几乎可以保持不变,且可减轻分离离合器时
的踏板力,使操纵轻便;其次,螺旋弹簧的安装位置对离合器轴的中心线是对的,因
此其压力实际上不受离心力的影响,性能稳定,平衡性也好;再者,螺旋弹簧本身兼
起压紧弹簧和分离杠杆的作用,使离合器的结构大为简化,零件数目减少,质量减小
并显著地缩短了其轴向尺寸;另外,由于螺旋弹簧与压盘是以整个圆周接触,使压力
分布均匀,摩擦片的接触良好,磨损均匀,也易于实现良好的散热通风等。由于螺旋
弹簧离合器具有上述一系列的优点,并且制造螺旋弹簧的工艺水平也在不断地提高,
因而这种离合器在轿车及微型、轻型客车上已得到广泛的采用,而且逐渐扩展到载货
汽车上。从动盘选择单片式从动盘是一位其结构简单,调整方便。压盘驱动方式采用
传动片式是因为其没有太明显的缺点且简化了结构,降低了装配要求又有利于压盘定中
。选择拉式离合器是因为其较拉式离合器零件数目更少,结构更简化,轴向尺寸更小,
质量更小;并且分离杠杆较大,使其踏板操纵力较轻。
汽车螺旋弹簧离合器的设计.zip
1.03 MB, 下载次数: 2
售价: 10 银币  [记录]  [购买]
汽车螺旋弹簧离合器的设计.pdf
978.64 KB, 下载次数: 3
参与人数 1银币 +15 收起 理由
halfsmoke + 15 很给力!
GMT+8, 2026-3-27 08:26
