测试动手能力----教你实现双SIM卡与内存卡共存
代数式开绿灯 发表于 2016-3-25 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  众所周知,现在越来越多的手机采用了“与或卡”的三选二卡槽设计,其坑爹程度与不可拆卸电池齐名。不过如果你的手机已经这种卡槽了,也不必太抱怨,俗话说高手在民间,这事有办法解决了。
  下面小编就教大家一招,让你的手机实现SIM卡与内存卡共存。原理也很简单,只需将内存卡和SIM卡稍微改造一下。小编亲测,红米手机3、红米Note3都可以用这个方法改装成功,一起来看看吧。
  准备材料:
  电烙铁或打火机、800号水砂纸、mirco-SIM卡、内存卡、3M双面胶等
  操作过程:
  1、取出SIM卡芯片。方法有很多,有条件的可以用电烙铁加热取下。没条件的可以用打火机烧一下,记得烤的是背面,一般2-3秒钟之后就能成功取下,取不下来可以用缝衣针翘一下。
  2、打磨内存卡。因为内存卡的两面都是不平整的,因此两面都要磨一磨,特别是那个有字的背面,建议使用800号水砂纸。背面靠后有一条小凸起,一定要磨平,可以借助指甲剪打磨。另外打磨的时候也别用力太过了,特别是金手指不能磨太多,避免损坏内存卡。
  3、两张卡粘合。磨平内存卡之后,就是SIM卡芯片与内存卡粘合了,这个过程也是决定成败的一环。为了保险起见,小编建议大家用3M双面胶进行粘合,这种胶布不同于普通双面胶,这种胶超薄但粘性极强,不容易松动。在两张卡贴合的时候,一定要注意位置和方向,具体细节参见注意事项。
  4、双卡装进卡托。贴合完成之后装进卡托,在按装卡托时会有一点小紧,但不用太过担心,以装进去后不松动为成功标准。如果两张卡贴合的好,在卡托里面SIM卡两侧是不会与卡托接触的,这有利于SIM卡与手机读取芯片的接触,也有利于内存卡与卡托的紧密贴合。
  5、开机测试。双卡装进卡托后,如果你还有一张SIM卡也可以装进卡托。然后将将卡托轻轻推入手机卡槽中,重启手机开机。开机后如下图所示,一张电信卡、一张联通卡、一张内存卡,开机全注册成功就实现了一机三卡。
  6、失败怎么办?如果开机之后,SIM卡、内存卡或者两者都识别失败,那说明两张卡没有对准,可以小心分开SIM卡与内存卡,然后轻轻刮掉双面胶,重新用3M胶贴合。不过如果你完全按照上面的操作,失败的可能性极小,大家操作的时候一定要有耐心,小心无大错。
 注意事项:
  1、虽然原理和过程都很简单,但不排除有粗心大意的朋友,他们可能无法一次成功。因此小编建议,可以先用一张废SIM练习怎么取芯片(这个过程要点耐心),然后再用自己的SIM卡进行操作。
  2、一定要记好内存卡和SIM卡交替叠好的方向,如果你对自己没信心,可以分别将SIM卡和内存卡放到卡槽里,拍照保存记录。也可以在卡托上用铅笔标注他们的位置,方便两张卡组合时参考。
  3、由于与或卡槽/三选二卡槽有多种造型,以上教程小编亲测是支持红米3和红米Note3。对于其他非小米机型,大家可以根据实际情况模仿此教程,方法大同小异,个别机型需要用nano-SIM卡。
  4、在SIM卡和内存卡贴合时,也有网友用了502胶水。502胶水可以是可以,不过失败就很麻烦了,两卡都废了。小编强烈推荐大家使用3M双面胶,粘性极强不易松动,只要费点力气也能拆开来。
参与人数 1银币 +5 收起 理由
halfsmoke + 5
GMT+8, 2026-3-26 01:45
