[设计] 机械CAD和效果图(价格后议)
招标网友  发表于 2014-7-30 09:38:50 |阅读模式
悬赏500银币未解决
我有一个工作台,想画一个图纸,再做效果图,我简单画了一下,其实也很简单,就是工业行业的,一个操作台
我把我原来画的给你看一下
就是要在这上面要改,
外形就这样,而且细节我们这个也没画对,那个斜的我画不来
还有就是有改的地方,一个张图纸上用手画起的
我有三个图,外形都一样的,只是长度不一样,细节也都一样的,你画好后,有可能给客户有的地方还要改,三张图,含出效果图,
三个,但外形都一样的,只是尺寸长度不一样
后面要出效果图的哦
主要是前面画慢点,画好了,出效果图应该没问题
这个控制台,深度是一米,
前面800是木制工作台面,后面要矮一点,放显示器的
后面沉下去放显示器,但现在是,后面沉下去这部份要加个盖子,盖子打孔,显示器从孔这里空上来
后面做落到地上的柜子,柜子深度做到350,
前面要加脚,脚要做成斜的,不能像画的这个,因为人坐起尽量不要管到脚
做四个脚,两头和中间两边转弯的这个地方
桌面上,在两个转弯的地方靠后面一点,躲过键盘要做两个下沉的孔,放电话的,
再桌面一边,左右都可以,要做一个下沉的平台,放打印机的
总高做到750,长度做到5米
两边转弯的角度做到30度
下面是键盘抽屉
这个台子,就是用来放电脑的,监控用的,
后面柜子两边都要打圆孔,
然后里面放主机
显示器放在后面
要有电话和打印机,都是低于桌面放置的
桌面的基本上和上次你发给我的那个CAD是一样的
然后就是桌面厚度是30mm厚的
桌面下面是键盘抽屉,全布满键盘抽屉,均分,
就是放电脑,下面有抽屉,上面放显示器 工业的
这个其实是很简单的一个柜子,
就是放电脑,下面有抽屉,上面放显示器
再放有电话和打印机
具体要求概况:控制台要求
1、 桌面和你上次发给我的CAD就那样了,就是最右边再下沉,要放打印机的。和那个放电话下沉是一样的,只是尺寸要大一点
2、  桌面下面是键盘抽屉,均布,这个抽屉参照办公桌的键盘抽屉,只是这个抽屉左右是排满的,键盘抽屉的宽度就均分,键盘抽屉的深度400mm就够了,
3、  抽屉下面是悬空的,因为人坐起操作要放脚的,下面是柜子,柜子的深度只要350mm,前后都是门,门的中间要开圆孔,圆的直径是10mm,间距是20mm,这个直径和间距大点就大点,都可以的。
4、  键盘抽屉下方要加一个斜支撑的脚,因为后面下面的柜子只有350,前面没有脚,会向前倒的,
GMT+8, 2026-3-26 01:16
