[查询资料] 械行业大拿,为大家提供一些粗糙度数据
代数式开绿灯 发表于 2016-4-25 08:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【表面粗糙度等级】
粗糙等级
(mm)    (μm)
基本尺寸
IT6
IT7
IT8
IT9
IT10
IT11
IT12
>0~10
0.2
0.8
0.8
1.6
1.6
1.6
3.2
>10~18
3.2
>18~30
1.6
>30~50
0.4
3.2
>50~80
1.6
>80~120
3.2
6.3
>120~180
6.3
>180~250
0.8
6.3
【表面粗糙度Ra特征】
Ra max/μm
表面特征
加工方法
常用类型
0.0063
雾状表面
块规的工作表面,高精度测量仪器的测量面,高精度仪器摩擦机构的支承表面。
0.012
雾状镜面
仪器的测量表面和配合表面,尺寸超过100mm的块规工作面。
0.025
镜面光泽面
高压柱塞泵中柱塞和柱塞套的配合表面,中等精度仪器零件配合表面,尺寸大于120mmIT6级孔用量规、小于120mmIT7IT9级轴用和孔用量规测量表面。
0.05
亮光泽面
保证高气密性的接合表面,如活塞、柱塞和汽缸内表面。摩擦离合器的摩擦表面。对同轴度有精确要求的轴和孔。滚动导轨中的钢球或滚子和高速摩擦的工作表面。
0.1
暗光泽面
超级加工
工作时承受较大变应力作用的重要零件的表面。保证精确定心的锥体表面。液压传动用的孔表面。汽缸套的内表面,活塞销的外表面,仪器导轨面,阀的工作面。尺寸小于120mmIT10IT12级孔和轴用量规测量面等。
0.2
不可辩加工痕迹方向
布轮磨、磨、研磨、超级加工
工作时承受变应力的重要零件表面,保证零件的疲劳强度、防蚀性及耐久性,并在工作时不破坏配合性质的表面,如轴颈表面、要求气密的表面和支承表面、圆锥定心表面等。IT5IT6级配合表面、高精度齿轮的齿面,与C级滚动轴承配合的轴颈表面,尺寸大于315mmIT7IT9级孔和轴用量规及尺寸大于120315mmIT10IT12级孔和轴用量规的测量表面。
0.4
微辨加工痕迹方向
铰、磨、镗、拉、刮310/cm2、滚压
要求长期保持配合性质稳定的配合表面,IT7级的轴、孔配合表面,精度较高的轮齿表面,受变应力作用的重要零件,与直径小于80mmED级轴承配合的轴颈表面,与橡胶密封件接触的表面,尺寸大于120mmIT13IT16级孔和轴用量规的测量表面。
0.8
可辨加工痕迹方向
车、磨、立铣、刮310/cm2、镗、拉、滚压
要求保证定心及配合特性的表面,如锥销与圆柱销的表面,与G级精度滚动轴承相配合的轴颈和外壳孔,中速转动的轴颈,直径超过80mmED级滚动轴承配合的轴颈及外壳孔,内、外花键的定心内径,外花键键侧及定心外径,过盈配合IT7级的孔,间隙配合IT8IT9级的孔,磨靡削的齿轮表面等。
1.6
看不清加工痕迹
车、镗、拉、磨、铣、铰、刮12/cm2、磨、滚压
安装直径超过80mmG级轴承的外壳孔,普通精度齿轮的齿面,定位销孔,V带轮的表面,外径定心的内花键外径,轴承盖的定中心凸肩表面等。
3.2
微见加工痕迹
车、镗、刨、铣、铰、拉、磨、滚压、刮l2/cm2、铣齿
与其他零件连接不形成配合的表面,如箱体、外壳、端盖等零件的端面。要求有定心及配合特性的固定支承面,如定心的轴肩,键和键槽的工作表面。不重要的紧固螺纹的表面。需要滚花或氧化处理的表面等。
6.3
可见加工痕迹
车、镗、刨、钻、铣、磨、锉、粗铰、铣齿
不重要的非配合表面,如支柱、支架、外壳、衬套、轴、盖等的端面。紧固件的自由表面,紧固件通孔的表面,内、外花键的非定心表面,不作为计量基准的齿轮顶圆表面等。
12.5
可见刀痕
粗车、刨、钻、铣
一般非结合表面,如轴的端面、倒角、齿轮及带轮的侧面、键槽的非工作表面,减重孔眼表面等。
25
明显可见刀痕
粗车、镗、钻、刨
粗制后所得到的粗加工面,焊接前的焊缝、粗钻孔壁等。
50
100
参与人数 1银币 +15 收起 理由
halfsmoke + 15 很给力!好玩意!
GMT+8, 2026-3-27 06:21
