目前国内最全的proe国标库的下载地址和安装步骤(野火3.0)
六月飘雪 发表于 2016-4-26 22:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
1.编辑CONFIG.PRO,添加下面5行:
pro_material_dir D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\MONLibs\
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
PROTKDAT        D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
2.编辑目录内的protk.dat,对
        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON.dll
        TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
两行的路径做相应的改动。
3.添加系统环境变量
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
5.将目录内文件msvcr71d.dll mfc71d.dll复制到系统system32目录下。
之后当PROE进入到装配模式下便启动装配菜单,可以选择需要的零件。
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,
然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
注意不能增加分类,也就是说目前已有的分类为电气、法兰、齿轮等大类不能增加,
还有紧固件下的子类不能增加,即GBLib目录下和GBLib\joint_fasten目录下的mnu不
能增加。只能在已有的小类中添加零件。
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)
和GBLib目录中相应的零件库即可
目前国内最全的proe国标库的下载地址.txt
48 Bytes, 下载次数: 1
售价: 5 银币  [记录]  [购买]
tangsf0371 发表于 2017-2-6 15:25:16 | 显示全部楼层
何必呢,用这个软件真的不错的呀我的咳
代数式开绿灯 发表于 2016-4-27 08:31:45 | 显示全部楼层
野火三点零,是接触最早的3D设计软件了;看到竟然有点亲切的感觉
GMT+8, 2026-3-26 01:16
