独一无二的文档制作利器SolidWorks Composer
代数式开绿灯 发表于 2016-5-8 18:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着市场竞争越来越激烈,企业的迫切的需要改进现有的设计生产销售模式以适应市场。那么您是否想在产品上市之前就让您的用户了解产品的性能和使用方法?
您是否想在产品未投入生产之前就能收到来自市场的反馈?
您是否想减少做产品宣传时投入的巨额成本?
您是否想改善现有的产品文档制作流程,缩短处理周期,以加快产品的上市步伐?
一、solidworks Composer概述
SolidWorks Composer是由Dassault Systèmes开发的图形软件,主要用于帮助企业创建并维护其产品文档,包括用户手册的图解说明、制作培训资料、现场维护修理指导、装配指导说明、在线文档和客户服务,以及其他能够描述企业产品和流程的应用。
SolidWorks Composer的出现使企业产品编制流程焕然一新,且易于使用,可为销售、营销、客服、培训、支持和制造领域的客户提供支持。
二、SolidWorks Composer与传统文档制作方式的区别
1、传统方法
  过去,工程师要花费宝贵的时间为内部部门和外部代理抓取其设计产品的数字图片和屏幕截图。而且,每项设计更改都意味着对插图的重新制作。这一系统缺陷常常导致工程设计方面的工作流程瓶颈,并严重地拖延产品上市的时间。
2SolidWorks Composer方法
  现在,公司的设计和文档制作可以同步进行。通过 SolidWorks Composer,没有CAD 背景的人员也可以直接访问设计文件,并准确选用他们所需的插图。
  无论是用于宣传册的照片级逼真图像还是一组装配说明的爆炸视图。通过简单地单击几下鼠标,SolidWorks Composer 就可以创建可扩展的矢量图形,并可以使用选项来控制外部边线的粗细、零部件颜色、阴影、零件序号、零件清单和图纸空间。生成用于销售演示和网站的动画同样非常简单。
  您是否对降低制造成本非常关心?您是否需要为车间制作大量文档,如工作说明、制造说明或装配说明?培训不仅成本很高,而且还会耽误生产周期。SolidWorks Composer 能够适应现有的生产流程,可快速地制作出3D工艺工装说明。但更重要的是,通过使用 SolidWorks Composer,您制作 3D 动画的速度比制作 2D 工程图的速度还要快。3D 动画可大幅度地降低废品率、缩短生产周期并省去培训费用,因而能够帮助您减少生产中的错误,削减整个生产流程的费用。
  您是否需要制作现场维修 说明或维修手册?通过创建更多丰富的图形内容,形象地诠释修理过程。用精彩的图像代替大段大段的文字。直接使用三维模型而非现场样机制作视频,并通过该视 频有效地培训您的现场维修人员,从而减少给客户造成的故障停机时间。正如我们的一位客户所说,原本需要翻译为 13 种语言的文档,使用 SolidWorks Composer 之后他们减少了翻译服务支出,并因此获得了投资回报。
  SolidWorks Composer还可以通过动画的形式模拟我们的装配车间,更好的指导生产。比如模拟一个自动装配生产线的工作流程,当检验到一个零件有问题时,直接将此废品剔出出来,由检验人员将此废品放置到废品区。而负责装配的人员就会在剔出的这个工件位置等待一段时间,完全实现了自动化的生产。
  最后,但也是比较重要的一点,您是否想帮助您的销售和营销团队通过 3D 动画清晰地展示贵公司的竞争优势,以此给客户留下更深的印象?SolidWorks Composer 是一款简单易用的 3D 软件,而不是 CAD 软件。它可帮助销售和营销团队制作符合需要的动画和图形。对于产量低利润高的公司,产品介绍非常关键。3D 动画不仅能确保您为客户提供满意的产品,还能增加客户对贵公司的信心。营销团队不仅可以将图形内容用于售前演示,还可以用在在线的互动零件目录中。
  SolidWorks Composer 不仅使您免去了重复工作的负担...(单击)...还可以在产品开发完成时即可投放市场。
  SolidWorks Composer 如此高效率的原因在于,它可重复使用产品的全部数字定义。“数字定义”不仅包括 CAD 几何体,还包括元属性或特性(如零件号、材料等),甚至 PDM 或 ERP 系统中的材料清单。由于同 CAD 具有单向关联性,Composer 可确保产品文档随产品更改同步更新。
  对于 2D 类型的文档来说,制作时间可减少 90%。总之,使用 3DIVA Composer 可极大地节省您的成本。这不仅体现在缩短了产品投放市场的时间,还体现在以下几个方面:免去了重新制作文档的负担,降低了运营成本;提高了运营的效率和效果;产品文档所包含的产品信息比以往更准确、更真实。
  Beckman Coulter(美国的贝克曼库尔特有限公司),他们的主要生产医疗器械。为了降低成本、增加产量,从而提高运营效率,该客户非常有远见地采用了无纸化装配说明流程。之前,该客户使用 SolidWorks 配置和工程图,但装配车间的周转率过高,而且工程师和车间员工使用不同的语言和术语,交流困难。经过慎重的分析,该客户最终选择了 3DVIA Composer。使用一段时间之后,该客户获得了巨大成功,并将获得的好处与我们分享。该客户的文档制作时间减少了 50%。而且几分钟内即可根据要求对文档实施更改,而过去需要耗费数周的时间。工人根据 3D 动画进行生产,公司无需支出任何培训费用,而生产质量却大幅度提高。
  毫无疑问,今天我们得到的最大收获是,SolidWorks Composer 可应用于多个方面,无论是工作说明、用户手册,还是维修手册或基于 Web 的目录。同时,SolidWorks Composer 可提高客户的利润、销售额、成本效率以及客户满意度,而较高的客户满意度又可为公司带来回头客以及客户推荐的客户。所以说,从以上多个方面来看,SolidWorks Composer 的投资回报率是显而易见的。
三、以前所未有的速度将产品推向市场
  使用 SolidWorks Composer,您可以通过一个简化的操作帮助您保证按时交付产品(及其所有附属文档和视频),更快地投放市场。通过制作相关的视频文件缩短现场装配人员及售后维护人员的培训时间,可以更快的提高生产效率,降低成本,提高客户满意度。
  利用 SolidWorks Composer 的用户友好界面,最终用户能够在抓取所需图像之前查看各种图像,从爆炸视图到增量零部件,以及旋转或放大。这节省了对每个产品版本拍摄数字照片的费用,还减少了纸张浪费。生成图像多文字少的文档还可以显著减少本地化成本。
四、最大限度地提高跨多个部门的效率
  节省时间就是赚钱。对于工程师而言,使用 3DVIA Composer 意味着减少了花费在特定工作上的时间,从而可以将更多的时间集中于创新。
  SolidWorks Composer可以继承SolidWorks爆炸图,还可自动添加爆炸引线,从而避免重复性劳动,提高工作效率。
  对于营销经理和制造主管而言,这意味着可以立即访问所需的产品信息,并能够创作一套图形生动、内容准确、图文并茂的材料。对于财务而言,在整个企业中使用标准化三维平台意味着显著地提高投资回报。
  有了 SolidWorks Composer,公司不必在产品发生变化时重新创建或重做产品文档,可大大节约时间和节省返工成本。此外,SolidWorks Composer 可以让您的文档多一些图形、少一点文字,从而节省翻译成本;它还能通过 3D 动画和创建交互产品文档更好地传达产品信息。
  由于产品文档编制是反复进行的过程,3DVIA Composer 可以在产品发生变化时自动重新生成文档内容,它还可以让文档创建者使用当前获得的部分产品信息,而无需等到产品研发完毕之后再制作相关文档,从而节省时间 和金钱。由于构建于轻化、开放、基于 XML 的架构之上,因此当获得最新产品数据时,3DVIA Composer 能无缝应用新信息并创建更新后的文档。
五、功能丰富,灵活多样
  SolidWorks Composer 可读取 SolidWorks、CATIA、Pro/ ENGINEER 和其他许多标准CAD 格式的 3D CAD 数据,还可创建高度压缩的轻化文件格式。SolidWorks Composer 可输出许多标准文件格式,包括 Microsoft Office、PDF、HTML、SVG、CGM 等,允许用户将 3DVIA Composer 生成的内容集成到现有产品文档中。
  长期以来费时费力的产品发布手工方法,例如精心制作文本文档、根据照片绘制草图、等待工 程师制作技术图解等,都已成为过去。一旦在 SolidWorks Composer 中创建了文档内容,内容创建者就可以运用多种附加功能,包括允许或拒绝对可交付成果的某种访问,保护任何 3D 内容免遭不当使用,以及将可交付成果作为独立输出结果分发或者使用免费高性能 SolidWorks Player 实用程序进行查看。
六、SolidWorks Composer解决方案
1、SolidWorks Composer
  SolidWorks Composer 是 SolidWorks Composer 解决方案的核心产品。作为一种桌面应用程序,可用于直接从 3D 数字产品数据创建产品文档内容。
  SolidWorks Composer 是为非 CAD 人员设计的,不需要 CAD 知识或培训。可以按现有公司标准创建爆炸视图,并加上标签和零件序号进行注解。此外,SolidWorks Composer 允许创建样式和智能视图,后两者可应用于任何内容以确保视觉效果的一致性。使用 SolidWorks Composer 的内置技术图解功能可以轻松快捷地制作 2D 线条图。输出内容包括 3D 动画以及 JPEG、SVG、CGM 等高分辨率图像。SolidWorks Sync 是一种自动化工具,该工具可关联 SolidWorks Composer 生成的内容与 3DCAD 数据。元数据、几何图形或产品结构中的更改可以在 SolidWorksA Composer 生成的内容中自动进行更新,从而确保文档的准确性和一致性。
2、3DVIA Safe
  3DVIA Safe 是一种加载项实用程序,用户可用来控制和管理对 3DVIA Composer 生成的内容知识产权的访问。有了 3DVIA Safe,内容创建者可以在用 3DVIA Player 播放内容时管理访问控制,还可以使用专利技术“Secure 3D Brush”防止对知识产权的复制或盗用。3DVIA Check 是一种加载项实用程序,利用该实用程序,用户能确保各种操作步骤在现实中得以执行。3DVIA Check 提供动态和静态碰撞检测,允许用户快速检验维修和装配工艺。这样,可以确保操作员能够对装配体中的零部件进行维护或修理。3DVIA Player 是一种免费产品,文件接收者可利用它来查看 3DVIA Composer 生成的文档。
3、3DVIA Player
  3DVIA Player 的高性能与SolidWorks Composer 没有什么两样。3DVIA Player 决不只是一个简单的浏览器,文件接收者可用它来获得与产品文档高度互动的体验。此外, 3DVIA Player 还能嵌入到 MS Office 应用程序、HTML 和 PDF 中。
参与人数 1银币 +5 收起 理由
halfsmoke + 5 很给力!
GMT+8, 2026-3-27 06:16
