非常实用的机械设计经验汇总----齿轮传动结构设计
六月飘雪 发表于 2016-5-15 18:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.齿轮布置应考虑有利于轴和轴承受力
  2.人字齿轮的两方向齿结合点(A)应先进入啮合
  3.齿轮直径较小时应作成齿轮轴
  4.齿轮根圆直径可以小于轴直径
  5.小齿轮宽度要大于大齿轮宽度
  6.齿轮块要考虑加工齿轮时刀具切出的距离
  7.齿轮与轴的联接要减少装配时的加工
  8.注意保证沿齿宽齿轮刚度一致
  9.利用齿轮的不均匀变形补偿轴的变形
  10.剖分式大齿轮应在无轮辐处分开
  11.轮齿表面硬化层不应间断
  12.锥齿轮轴必须双向固定
  13.大小锥齿轮轴都应能作轴向调整
  14.组合锥齿轮结构中螺栓要不受拉力
GMT+8, 2026-3-27 04:45
