非常实用的机械设计经验汇总----滚动轴承轴系结构设计
六月飘雪 发表于 2016-5-15 18:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.考虑轴承拆卸的设计
  2.轴承内圈圆角半径和轴肩圆角半径
  3.一对角接触轴承的组合
  4.角接触轴承同向串联组合
  5.角接触轴承不应与非调整间隙轴承成对组合
  6.轴承组合要有利于载荷均匀分担
  7.保证由于温度变化时轴的膨胀或收缩的需要
  8.考虑内外圈的温度变化和热膨胀时圆锥滚子轴承的组合
  9.要求轴向定位精度高的轴宜使用可调轴向间隙的轴承
  10.游轮、中间轮不宜用一个滚动轴承支承
  11.在两机座孔不同心或在受载后轴线发生挠曲变形条件下使用的轴上要选择具有调心性能的轴承
  12.设计等径轴的多支点轴承时要考虑中间轴承安装的困难
  13.不适用于高速旋转的滚动轴承
  14.要求支承刚性高的轴宜使用刚性高的轴承
  15.滚动轴承不宜和滑动轴承联合使用
  16.用脂润滑的滚子轴承和防尘、密封轴承容易发热
  17.避免填入过量的润滑脂,不要形成润滑脂流动尽头
  18.用脂润滑的角接触轴承安装在立轴上时,要防止发生脂从下部脱离轴承
  19.用脂润滑时要避免油、脂混合
  20.油润滑时应注意的问题
  21.轴承箱体形状和刚性的影响
  22.轴承座受力方向宜指向支承底面
  23.机座上安装轴承的各孔应力求简化膛孔
  24.对于内外圈不可分离的轴承在机座孔中的装拆应方便
  25.不宜采用轴向紧固的方法来防止轴承配合表面的蠕动
GMT+8, 2026-3-27 04:31
