nt6 hdd installer v2.8.5硬盘安装windows
halfsmoke 发表于 2014-8-4 22:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
nt6 hdd installer 有很多应用方法,最具有代表性的,就是配合老毛桃U盘系统,从硬盘安装windows。无论你是win7还是win8,都可以通过这个引导盘从硬盘安装,不必再考虑没有光驱,没有光盘可怎么装系统了。
两种硬盘安装思路都为原创首发并集成在首发工具nt6 hdd installer中,如果基于这两种思路修改本工具界面,可以不注明作者,但请在readme或界面帮助中注明基于“nt6 hdd installer 模式1”或“nt6 hdd installer 模式2”,基于思路修改请认真阅读源程序中的cmd文件并了解nt6 hdd installer的处理流程,以免遗失本工具考虑到的种种可能性使而修改后的工具兼容降低,希望看到的修改版本功能更强。近期发现了一些同类工具,但不同机器不同系统情况存在的多种可能性考虑并不全面,其他朋友无论参照模式1还是将来参照模式2重新自编软件,希望开发人员重注重的是兼容更多的机器,而不是停留在漂亮的界面上
nt6 hdd installer v2.x两种模式简介:
A.两种模式安全性和可靠性区别:
模式1为grub4dos方式,不排除小部分机器不兼容grub4dos;模式2为微软自带的引导方式,进系统安装界面的可靠性理论为100%。
当源系统为2000/XP/2003时模式1添加启动项的安全性高于模式2,但可以进系统安装界面的比例稍低于模式2,从安全性上考虑优先,当前系统为2000/XP/2003时推荐使用模式1,当模式1不能进安装界面时才更换使用模式2。
当源系统为vista/2008/win7/2008r2时,模式2的启动项安全性=模式1,进入系统安装界面的可靠性高于模式1,所以推荐使用模式2
B.安装上的区别:
安装模式1时“安装模式1”和“解压系统安装文件至根目录”的操作没有先后之分,而安装模式2时需要先“解压系统安装文件至某分区根目录”后才可以“安装模式2”
C.PE系统中使用:
在PE系统中安装nt6 hdd installer v2.x不能使用模式1,只能使用可靠性最高的模式2,因为PE中不用考虑启动安全性,所以以后版本也不打算在PE中更新使用模式1。在PE中安装本程序将不保证原硬盘的原有引导不受破坏,所以本地硬盘上有可用win系统的情况下并不推荐在PE中使用本程序,只在硬盘上无可用win系统时才在PE中安装本程序
使用方法: (2008不等同于2008r2,请注意)*(新旧系统包括PE都没有32位和64位限制)
安装win7或2008r2(系统安装过程免命令提示符操作)
一、虚拟光驱加载ISO后复制或UltraISO/WINRAR解压ISO文件至硬盘一非系统分区的根目录
注意:是复制或解压至根目录,而不是某文件夹,这一点和其他硬盘安装方法不同
二、安装 NT6 hdd Installer
三、重启选择Nt6 hdd Installer后自动进入安装界面,安装操作和光盘一样,装在其它分区上成双系统、格式化C盘安装成单系统随你所需
安装vista或2008(系统安装过程需命令提示符操作)
三、不选择开始安装,选择左下角的“修复计算机”,这里如果提示修复启动项,请选择“否”,搜索硬盘系统后出现已安装系统的话也点中间空白处,使出现的旧系统栏不要变成蓝色,跟着一样再选择“命令提示符”,如在前期准备中安装程序放在E盘,则:e:\sources\setup回车
剩下的操作就和光盘安装一样,如果需要格式化安装所在分区,不能装在存放安装文件的分区上,装在其它分区上成双系统、格式化C盘结果为单系统就全部由你自己决定了
相应的图片教程为新手而作,别嫌繁琐
下面列出有可能出现的问题:
只要操作正确,出现的可能性极小且不影响原系统
一、重启后没nt6 hdd installer启动菜单,不太可能,有请反馈。
二、启动菜单中选择nt6 hdd installer mode 1后无法进入安装界面,提示找不到sources/setup.exe,先检查WIN7安装文件的位置是否根目录,确认无误的话分区格式和模式1不兼容,不影响原系统,请安装和使用模式2
三、启动菜单中选择nt6 hdd installer mode 1后无提示黑屏或自动重启,一般由于机器硬件或磁盘系统不兼容模式1,不影响原系统,请安装和使用模式2
以下和本程序没有关系,系统安装过程常见问题,顺便一提,以免误认为本程序引起
nt6 hdd installer的功能只实现进到安装界面,进安装界面后的故障不再和nt6 hdd installer有关
一、有使用过其它硬盘安装方法(复制BOOT文件夹至C盘)不成功的请先删除复制的C盘的BOOT文件夹后再行安装,否则安装成多系统有可能造成无法完成安装而失败,格C盘装成单系统的话删不删都不影响。
二、进安装后无法选择盘符,提示加载驱动,如果你是装Vista/2008,请自行检查是运行了盘符:\sources\setup.exe(正确)而不是运行了盘符:\setup.exe(错误);确定运行无误或装win7/2008r2(免输命令)的话请自行搜索主板芯片组在装相应系统时是否应该加载驱动,出现这种情况正常光盘启动安装一样提示,加载驱动或BIOS设置硬盘兼容模式的方法请自行解决。
三、安装中途蓝屏/死机的,确认下载的ISO无损坏的话自行检查硬件兼容性(尽可能拔除可拔除的外设),光盘安装多数一样会出现这种情况。
四、安装成多系统后进WIN7没发现原C盘或原C盘盘符变成D,WIN7所在盘变成C,正常现象,光盘安装也是一样结果,原C盘盘符被隐藏的情况如果有需要可以在磁盘管理中为被隐藏的原C盘添加盘符就可以了。
部分网友对nt6 hdd installer认识上的误解释疑:
1、nt6 hdd installer只适用装单系统
    答:不是,nt6 hdd installer也适合装多系统。
2、nt6 hdd installer需放在系统安装程序所在分区执行
    答:没必要,nt6 hdd installer可以放在任意位置进行安装/卸载操作。
3、这种方法比直接系统中setup复杂多了
    答:nt6 hdd installer主要针对需格C盘重装系统或32位系统上安装64位系统的朋友,所以不要和32位上再装32位系统的装法作比较
4、为什么安装程序一定要放根目录而不放文件夹内
    答:因为放根目录,所以才有安装win7和win2008r2时的免提示符操作(传统的硬盘安装方法需命令提示符操作)
5、nt6 hdd installer能否用来硬盘安装2000/XP/2003
    答:不行,2000/XP/2003属于nt5.x,不在nt6 hdd installer处理范围
6、早期版本使用正常,为什么还一直更新
    答:如果早期版本可以在你的机器上使用,而你也不想在其它机器上使用,当然可以不使用新版本,但在你机器上可以使用的旧版本就未必可以在其它机器上使用,更新只是为了兼容更多的机器。
程序更新纪录:
2008-12-08: 最先版本
    最先网络发布利用grub4dos+微软系统引导配合用来安装vista/2008/win7的教程,核心基于grub4dos,纯手工操作,初始名vista hdd installer(这里特别鸣谢grub4dos开发团队)
2009-03-15:
    用批处理重新处理vista hdd installer的手工方法,以实现自动安装,更名为nt6 hdd installer
2009-04-17:
    为nt6 hdd installer加进繁体支持,以适合繁体地区朋友使用。
2009-06-17: nt6 hdd installer v2.0发布
    不再局限于旧版基于grub4dos的模式1,新增模式2,模式2属于MS自带的引导进行加载安装程序,使极少数不兼容grub4dos的机器有了兼容性更高的模式2解决方案。
2009-06-17至2009-07-12: nt6 hdd installer v2.1至v2.8
2009-07-17: nt6 hdd installer v2.8.1发布
    修正当前系统或PE缺少系统文件时程序运行错误的错误。系统或PE缺少系统文件本非本工具之错,不过既然有办法处理,就更新多一次了。
2009-12-06: nt6 hdd installer v2.8.2发布,几个月没更新了,修改方面较多,如下
    去掉繁体支持,改用英文。
    更改为鼠标控制
    PE中改用手工指定硬盘盘符,使PE中安装比旧版本更准确
    打包程序运行必需的系统文件,以避免系统缺少文件无法运行的错误
    解决了以前小部分杀软的误报
    较大范围改写程序,使安装更准确,卸载更彻底
    更新模式1中的grub4dos版本至0.4.4-2009-10-16
2009-12-10: nt6 hdd installer v2.8.3发布
    修正v2.8.2在刻在PE光盘上在光盘PE系统上无法直接运行的错误(需复制至硬盘或U盘使用)
2009-12-11: nt6 hdd installer v2.8.4发布
    修正v2.8.3在U盘PE时的一个错误(这种错误真正使用的朋友一般不会碰到,测试时也许会碰到:偶尔正常的BCD也会提示BCD错误而无法安装)
2010-01-05: nt6 hdd installer v2.8.5发布
    PE中使用改为自动判断活动分区盘符优先,程序无法自动判断时才手工选择活动分区盘符,盘符选择增加至C--Z共24个
    修正v2.8.4在PE中使用时某些特殊情况无法正确安装
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
nt6 hdd installer
nt6 hdd installer
liu02003 发表于 2024-9-5 09:38:40 | 显示全部楼层
很好很好1000000
3280170657 发表于 2024-8-19 21:44:17 | 显示全部楼层
111111111111
wwwste 发表于 2024-7-31 21:06:28 | 显示全部楼层
huifukankanxiongbux
1021736748 发表于 2019-12-14 17:02:41 | 显示全部楼层
asfsafsafsafsafsaf
wking 发表于 2018-4-28 18:05:59 | 显示全部楼层
回复一下,感谢分享
zhanggli 发表于 2016-8-26 19:23:38 | 显示全部楼层
非常赞,系统理顺了,后面的问题就越少
GMT+8, 2026-3-26 01:45
