塑胶产品结构设计注意事项——柱和孔的问题
六月飘雪 发表于 2016-5-25 21:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、柱和孔的问题
4.1、柱子的问题
a.  设计柱子时,应考虑胶位是否会缩水。
b.  为了增加柱子的强度,可在柱子四周追加加强筋。加强筋的宽度参照图3-1。
柱子的缩水的改善方式见如图4-1、图4-2所示:改善前柱子的胶太厚,易缩水;改善后不会缩水。
图4-1
图4-2
4.2、孔的问题
a.  孔与孔之间的距离,一般应取孔径的2倍以上。
b.  孔与塑件边缘之间的距离,一般应取孔径的3倍以上,如因塑件设计的限制或作为固定用孔,则可在孔的边缘用凸台来加强。
c.  侧孔的设计应避免有薄壁的断面,否则会产生尖角,有伤手和易缺料的现象。
图4-3
图4-4
4.3、“减胶”的问题
图4-5
GMT+8, 2026-3-26 03:54
