塑胶产品结构设计注意事项——螺丝柱的设计
六月飘雪 发表于 2016-5-25 21:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5、螺丝柱的设计
5.1  通常采取螺丝加卡扣的方式来固定两个壳体,螺丝柱通常还起着对PCB板的定位作用。
5.2  用于自攻螺丝的螺丝柱的设计原则是为:其外径应该是Screw外径的2.0~2.4倍。图6-2为M1.6×0.35的自螺丝与螺柱的尺寸关系。设计中可以取:螺丝柱外径=2×螺丝外径;螺柱内径(ABS,ABS+PC)=螺丝外径-0.40mm;螺柱内径(PC)=螺丝外径-0.30mm或-0.35mm(可以先按0.30mm来设计,待测试通不过再修模加胶);两壳体螺柱面之间距离取0.05mm。
5.3 不同材料、不同螺丝的螺丝柱孔设计值如表5-2、表5-3所示
表5-2
表5-3
5.4 常用自攻螺丝装配及测试(10次)时所要用的扭力值,如表5-4所示。
GMT+8, 2026-3-26 02:35
