塑胶产品结构设计注意事项——止口的设计
六月飘雪 发表于 2016-5-25 21:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶产品结构设计注意事项——止口的设计
6、止口的设计
6.1、止口的作用
1、壳体内部空间与外界的导通不会很直接,能有效地阻隔灰尘/静电等的进入
2上下壳体的定位及限位
6.2壳体止口的设计需要注意的事项
1嵌合面应有>3~5°的脱模斜度,端部设计倒角或圆角,以利于装配
2上壳与下壳圆角的止口配合,应使配合内角的R角偏大,以增加圆角之间的间隙,预防圆角处相互干涉
3止口方向设计,应将侧壁强度大的一端的止口设计在里边,以抵抗外力
4止口尺寸的设计,位于外边的止口的凸边厚度为0.8mm;位于里边的止口的凸边厚度为0.5mm;B1=0.075~0.10mm;B2=0.20mm
5美工线设计尺寸:0.50×0.50mm。是否采用美工线,可以根据设计要求进行
6.3面壳与底壳断差的要求
装配后在止口位,如果面壳大于底壳,称之为面刮;底壳大于面壳,则称之为底刮,如图6-1所示。可接受的面刮<0.15mm,可接受的底刮
GMT+8, 2026-3-26 02:35
