塑胶产品结构设计注意事项——装饰件的设计
六月飘雪 发表于 2016-5-25 21:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
8、装饰件的设计
8.1、装饰件的设计注意事项
1. 装饰件尺寸较大时(大于400mm2),壳体四周与装饰件配合的粘胶位宽度要求大于2mm。在进行装饰件装配时,要用治具压装饰片,压力大于3kgf,保压时间大于5秒钟
2. 外表面的装饰件尺寸较大时(大于400mm2),可以采用铝、塑胶壳喷涂、不锈钢等工艺,不允许采用电铸工艺。因为电铸工艺只适用于面积较小、花纹较细的外观件。面积太大无法达到好的平面度,且耐磨性能很差
3. 电镀装饰件设计时,如果与内部的主板或电子器件距离小于10mm,塑胶壳体装配凹槽尽量无通孔,否则ESD非常难通过。如果装饰件必须采用卡扣式,即壳体必须有通孔,则卡位不能电镀,且扣位要用屏蔽胶膜盖住
4. 如果装饰件在主机的两侧面,装饰件内部的面壳与底壳筋位深度方向设计成直接接触,不能靠装饰件来保证装配的强度
5. 电镀装饰件设计时需考虑是否有ESD风险
6. 对于直径小于5.0mm的电镀装饰件,一般设计成双面胶粘接或后面装入的方式,不要设计成卡扣的方式
8.2、电镀件装饰斜边角度的选取
在要求电镀件装饰斜边为镜面亮边的情况下,图9-1中斜边角度取值应选择为a>45°,否则此边在实际效果上是黑边,并不会有镜面亮边效果,B值根据ID设计要求取值。
8.3电镀塑胶件的设计
塑胶电镀层一般主要由以下几层构成,如下图所示:
a.   电镀件的厚度按照理想的条件会控制在0.02mm左右,但是在实际的生产中,可能最多会有0.08mm的厚度,所以对电镀件装配设计时需要关注。镀覆层厚度单位为μm,一般标识镀层厚度的下限,必要时,可以标注镀层厚度范围
b.  如果有盲孔的设计,盲孔的深度最好不超过孔径的一半,且不要对孔的底部的色泽作要求
c.   要采用适合的壁厚防止变形,最好在1.5mm以上4mm以下,如果需要作的很薄的话,要在相应的位置作加强的结构来保证电镀的变形在可控的范围内
d.  塑件表面质量一定要非常好,电镀无法掩盖注射的一些缺陷,而且通常会使得这些缺陷更明显
e.   基材最好采用ABS材料,ABS电镀后覆膜的附着力较好,同时价格也比较低廉
xzsxfg 发表于 2018-5-30 16:17:21 | 显示全部楼层
学习,增长经验.
GMT+8, 2026-3-26 02:35
