塑胶产品结构设计注意事项——按键的设计
六月飘雪 发表于 2016-5-25 21:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶产品结构设计注意事项——按键的设计
9、按键的设计
9.1  按键(Button)大小及相对距离要求
从实际操作情况分析,结合人体工程学知识,在操作按键中心时,不能引起相邻按键的联动,那么相邻按键中心的距离需作如下考虑:
1. 竖排分离按键中,两相邻按键中心的距离a≥9.0mm
2. 横排成行按键中,两相邻按键中心的距离b≥13.0mm
3. 为方便操作,常用的功能按键的最小尺寸为:3.0×3.0mm
按键与面板基体的配合设计间隙如图9-1所示:
1. 按钮裙边尺寸C≥0.75mm,按钮与轻触开关间隙为B=0.20mm;
2. 水晶按钮与基体的配合间隙单边为A=0.10-0.15mm;
3. 喷油按钮与基体的配合间隙单边为A=0.20-0.25mm
4. 千秋钮(跷跷板按钮)的摆动方向间隙为0.25-0.30mm,需根据按钮的大小进行实际模拟;非摆动方向的设计配合间隙为A=0.2-0.25mm;
5. 橡胶油比普通油厚0.15 mm,需在喷普通油的设计间隙上单边加0.15 mm,如喷橡胶油按键与基体的间隙为0.3-0.4mm;
6. 表面电镀按钮与基体的配合间隙单边为A=0.15-0.20mm;
7. 按钮凸出面板的高度如图9-2所示:
普通按钮凸出面板的高度D=1.20-1.40mm,一般取1.40mm;
表面弧度比较大的按钮,按钮最低点与面板的高度D一般为0.80-1.20mm
xzsxfg 发表于 2018-5-30 16:17:06 | 显示全部楼层
学习,增长经验.
GMT+8, 2026-3-26 02:35
