塑胶产品结构设计注意事项——胶塞的设计
六月飘雪 发表于 2016-5-25 21:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶产品结构设计注意事项——胶塞的设计
11、胶塞的设计
1.TPU塞开塑胶模具;
2.胶塞需设计拆卸口(≥R0.5半圆形) ;
3.所有塞子(特别是IO塞)不能有0.4mm厚度的薄胶位,因插几次后易变形;
4.壳体耳机处开口大于耳机插座(PLUG)单边0.3mm;耳机塞外形与主机面壳配合单边间隙0.05mm;
5.耳机塞插入耳机座部分设计“十”筋形状,深度插入耳机座2.0mm,筋宽0.8mm,外轮廓与phonejack孔周圈单边过盈0.05mm。“十”筋顶面倒R0.3圆角,方便插入;
12、镜片的设计
12.1镜片(LENS)的通用材料
1. PMMA:镜片(LENS)常用PMMA材料。
透光性好≥91%,表面硬度高,耐候性好,不易氧化、开裂。表面硬度未经过硬化也可以达到H以上,通过表面硬化处理(hard coating)后可达到3H以上。
2. PC:PC的透光率在88%以上,镜片韧性好,耐冲击。但其表面硬度低,注塑完后表面硬度一般为4B左右,经过硬化处理后,硬度也仅为HB左右。镜片在使用过程中易被划伤。
12.2 镜片(LENS)与面壳的设计间隙
1. 镜片与前壳配合间隙为A=0.10mm,如图12-1所示。
2. 贴双面胶的区域需留间隙为B=0.10mm,如图12-1所示。
xzsxfg 发表于 2018-5-30 16:16:31 | 显示全部楼层
学习,增长经验.
GMT+8, 2026-3-26 03:53
