[理论资料] 涡轮空压机工作原理
代数式开绿灯 发表于 2016-7-8 00:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮空压机相关知识
分类:日立无油空压机
涡轮空压机工作原理
  由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。
涡轮压缩机的电相为什么不能接反?
我知道活塞式压缩机的三根火线一般是可以互换的;
可为什么我们的涡轮压缩机会因为三根火线接错而玩完了呀?
涡轮压缩机,属于速度型.通过涡轮叶片的高速旋转将气体吸入加速,经扩压器及蜗室将动能变成压力能达到压缩的目的.涡轮叶片不能反向旋转,否则无法工作.
涡轮压缩机叶片的铣削加工
  美国Turbocam公司生产的Turbocam五轴加工机床是用于加工涡轮机的转子、定子等成套零件。在Turbocam五轴加工机床上加工的材料包括弥散硬化不锈钢、钛合金、镍合金等,许多工件具有很高的高温强度,很难加工。加工此类材料应采用锋利的正前角刀具,对材料进行“剪切”(而不是“挤压”)加工,使切削过程的摩擦减至最小。?
  通常,涡轮压缩机的零件都很复杂,其型腔很深,型腔深部和根部的圆弧半径很小。这就迫使刀具悬伸长度较大,且刀具直径受到限制,使刀具长径比较大。正常立铣加工的长径比约为41,而Turbocam公司常用的长径比达到101201。有时我们也用一些很细的刀具,其直径为0.5mm0.75mm。对于使用小直径刀具进行深型腔加工和用大长径比刀具加工,直接与刀具的硬度有关,而进给量用多大,切削状态如何,则要看刀具是否有偏斜。?
  Turbocam公司使用了大量的球头立铣刀。该公司副经理John Bressoud说,为了加工一特殊型面,在切除余量较小时,应使用球头立铣刀。在加工很深的型腔时,因切削负荷较大,则应使用平头立铣刀或带有圆角半径为0.5mm的平头立铣刀进行精加工。对于球头立铣刀,距球头顶端越远,其切削速度越高,直到刀具最大直径。?
  Turbocam公司所用的整体硬质合金立铣刀多半是专用的。镶可转位刀片的立铣刀则不太适合Turbocam五轴加工机床对小直径刀具的要求。在Turbocam五轴加工机床上进行加工时,刀具与机床回转中心的同轴度是一个值得重视的问题。如在宇航工业中,设计者要求导向尖有0.076mm的成形误差,但刀片的径向跳动过大,达到0.05mm,已占去2/3的公差带,显然不能满足要求。?
  所以,应该掌握优化工具与工件和机床运动的相互关系。在五轴铣削加工中,理想的方位是刀具移动的方向正交于刀具轴线。Mikron Bostmatic公司的Turbocam五轴加工中心能加工很复杂的型面轮廓。Turbocam failors是精加工用的加工程序。如果有一个精度足够高的平面(32微英寸还好),再采用一些精密技术,就可加工出形状误差比±0.0025mm还小的叶片。当然这要根据零件的大小来决定。?
  TechDevelopment公司也是一家制造涡轮机的厂商,专门从事设计、试验和制造涡轮机的相关零件,并能生产磁力轴承等其它产品。该公司应用五轴加工技术加工复杂型面,除了用Bostomatic五轴机床外,还有Parpas公司生产的大型五轴加工机床。五轴加工技术能使用户在加工复杂零件时,避免刀具上零速度点参与“切削”,机床能定向刀具,不用球头立铣刀的中心进行切削。在加工中,可采用先进的切削方法,如螺旋切入工件,它比直接切入要容易。值得指出的是,能在三轴机床上加工的零件,就没有必要在五轴加工机床上去加工。Tech Development公司基本是用整体硬质合金、氮铝钛涂层球头立铣刀和带圆角的立铣刀来加工涡轮机零部件,当加工余量较大时,则在有足够动力的三轴机床上用高速钢立铣刀进行加工,该立铣刀具有很小的回弹力,切削的速度不是很快,但可用较大的切深,加工效果很好。?
  选择合适的工具夹紧方式也很重要。在一些要求精度高的场合,可选用热装工具柄。以前加工涡轮压缩机零部件是采用锥度球头立铣刀,因刀具费用较贵,而且制造公差不符合实际要求,现选用热装卡头装卡直径为3mm4mm的球头立铣刀。这种热装卡头运转时同轴度好,刀具与卡头有360°接触。加工出的工件表面光洁度很高。热装卡头外廓可适当加以修切,以消除有进卡头与工件的干涉。
  Stellex公司专门生产涡轮机硬件(叶轮和定子)。该公司商务部副经理Doug Verill说,涡轮压缩机的各类零部件材料各异,从6061(一种AlMgSi合金)Waspaloy(相当于高温合金GH738)Hastelloy(相当于高温合金GH22)Haynes188(CoCrW系高温合金),甚至陶瓷材料。因此,对于研发新产品在预先考虑选择刀具时,生产率固然重要,便更应注重质量,在加工关键零件时,宁可多花一些时间,以求刀具在使用中取得更长的寿命和更好的使用效果。在加工涡轮压缩机各类零件时,该公司总是用标准涂层硬质合金刀具,而且不采用太高的切削速度。对于形状复杂的零件,90%以上都是使用球头立铣刀,为保证刀具具有足够的强度,刀具沟槽应尽量短一些。在加工国外特殊工件材料时,要保证正常的切削而避免摩擦,也可将工件淬硬,在没有任何振动冲击的情况下,采用高速和小切深的加工方法。?
  对于加工有些合金时产生大量的切削热,则应考虑选用适当、有效的冷却方式:一些冷却液可冷却刀具和减少磨损,而不能免除摩擦;另一些冷却液可使摩擦最小化,但不能延长刀具寿命。?
  关于如何选择立铣刀,美国Kennametal公司市场部经理Steve Abrams认为,在涡轮机零件生产厂铣刀的选择和应用情况是,不同厂家加工同样的材料,所采用的刀具可能会有很大的差别。如一个厂家使用现代化装备,可能选择生产效率高的刀具,而一些老企业(使用传统的齿轮传动机床的工厂),可能会要求韧性较好的刀具。此外还要看所选的刀具是否能在市场上买到。?
  通常,像宇航工业用的钛合金,则要求刀具有较大的螺旋角和较大的前角,这可使刀具在加工时,刀具和工件间的摩擦降至最小。
  美国KennametalIPGs Hanita生产了一系列的用于粗、精加工高温合金、不锈钢和淬硬钢的立铣刀,可有效减少加工时间。这种称为VariMill的立铣刀综合了抛物面槽形、不等分刀齿、带有可控后角(已有专利)设计的几个点,避免了由于高速加工震颤导致的共振。
  Dura铣刀公司副总裁Scatt Walrath认为,当加工国外材料时,每种场合所用的切削参数都不相同。为帮助使用者选择合理的参数,该公司提供了一个刀具用户指南。该指南指导使用者通过五个步骤来定义所加工的材料。选择刀具、确定径向和轴向切深,然后最终推荐开始时应选取的切削速度与进给量。这些结果说明,不同的合金材料在加工时有不同的特性。如当用直径为3/8英寸TiAlN涂层硬质合金立铣刀加工Inconel718(硬度>32HRC)材料时,径向、轴向切深推荐采用3mm,“指南”推荐进给量为2ipr,表面速度为60sfm。另一方面,当加工Inconel600/625(硬度<32HRC)材料时,在同样进给量和切削深度的情况下,所推荐的切削速度比加工那些更硬的合金高50%。如果加工了几个工件后,未见刀具磨损,加工时没有产生噪音,说明铣刀工作良好,则还可将其切削速度调高20%,目的是为了得到最佳的刀具寿命,提高经济效益。
GMT+8, 2026-3-27 03:04
