[教程] solidworks教程术语表(Glossary)
六月飘雪 发表于 2016-7-9 10:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
吸收(absorbed)。包含在 FeatureManager 设计树另一项目(通常是特征)中的特征、草图、或注解。例如,直孔
中基体扫描或装饰螺蚊线注解中的轮廓草图和轮廓路径。
对齐(align)。有助于排列注解和尺寸(左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、等)的工具。有关在装配体中对齐零
件,请参阅配合。
交替位置视图(alternate position view)。一个或多个视图以幻影线叠加于原有视图之上的工程视图。交替位置视
图常用于显示装配体的运动范围。
定位点(anchor point)。(1) 附加到注释、块、或其它注解的引线端点。另请参阅附加点。(2) 图纸格式包含材料明
细表、孔表、修订表、以及焊件切割清单的定位点。
注解(annotation)。给零件、装配体或工程图添加特定设计意图的文字摘要或符号。特定类型的注解包括注释、孔
标注、表面粗糙度符号、基准特征符号、基准目标、形位公差符号、焊接符号、零件序号以及层叠零件序号。只应用
于工程图的注解包括中心符号线、注解中心线、区域剖面线以及块。
外观标注(appearance callouts)。在所选的项目下显示面、特征、实体和零件的颜色和纹理的标注,是一种编辑
颜色和纹理的快捷方式。
区域剖面线(area hatch)。应用到一所选的面或工程图中一关闭的草图上的剖面线样式或填充。另请参阅剖面线。
装配体(assembly)。零件、特征以及其它装配体(子装配体)在里面配合在一起的文档。零件和子装配体位于不
同的文件内。例如,活塞是一个可在装配体内与其它零件,如连杆或室,相配合的零件。此活塞装配体然后可在发动
机装配体中用作子装配体。SolidWorks 装配体文件名称的扩展名为 .SLDASM。另请参阅子装配体、配合。
附加点(attachment point)。依附到模型(如依附到边线、顶点、或面)或工程图纸的引线的端点。参阅定位点
(anchor point)。
基准轴(axis)。可用来生成模型几何体、特征、或阵列的直线。轴可以无数方法制作,包括使用两个基准面的交叉
处。另请参阅临时轴、参考几何体。
solidworks教程_术语表(Glossary).pdf
126.18 KB, 下载次数: 1
售价: 5 银币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-3-27 03:03
