[问题] 机械设计招标网SW设计库V2的安装说明
正树 发表于 2016-7-17 23:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
V2下载说明
和前面放出的V1版,已经时隔一年了,好多朋友在问我什么时候出V2,呵呵呵,有点对不住朋友们了,现在工作从纯技术转为管理,手头的项目纷繁复杂,确实挺想念以前那整天慢悠悠的技术生活,只是……“总不能做一辈子工程师吧?”这是前辈给我说的最让我心头为之一动的一句话。
做技术的也要进化,我们网站也希望进化,需要一段过渡期吧。
觉得挺难,所以吐槽两句。来,正文!
本文用的是win10,如果你也想用现在最潮的系统和最新的SW,我们网站都有:
windows环境
SW下载
如果你安装出错
本文的适用条件:
1,你下载的是机械设计招标网的SW设计库(2016版),【如果你用的是2013—2015版solidworks请下载V1版本
2,你把设计库解压缩到
D:\机械设计招标网SW设计库2016
结构如图:
请注意:
拷贝地址一个字都不要错!(有好多人私信我说材料属性用不了,自定义文件用不了等等等等问题,我真……)
3,首先是文件模版:
4,然后,其他的文件夹,如法炮制。
包括:
BOM表模板,b钣金折弯系数表,b标注样式库,c材质库,c草图块,h焊件轮廓,h焊件切割清单,h绘图标准,s设计库,x修订表
上面这些文件,并非都有我们编辑完好的文件,不过这为你将来自己扩展做了准备,同样的文件格式,你可以按自己公司的需求逐一向里面添加。
一步一步扩展。毕竟每个公司的要求,内容都不相同。你要是觉得自己做的不错,欢迎分享。
注意,我们不推荐你将软件安装默认的文件路径删除。
5,虽然不推荐删除,但有几个文件,你发现是无法添加的,灰色的“添加”,因为只能用一个,比如“z自定义属性文件”
PS:你是不是发现我们文件夹前面都加了个字母?呵呵,这就为了方便查找嘛……
这自定义属性文件,软件自己安装的玩意,不太符合我们国庆,我们机械设计招标网给他汉化了一下,只比软件的好,不比它的差。
可能一些新手还不知道这文件有什么用,嗯,等回头有功夫细细的讲一下。
6,“宏”
这个文件夹说一下,这一年,我们从我们的sw技术群(24728007)和SW技术2群(498438049)搜集来不少宏文件,发现一些特别特别经典的宏文件,很遗憾的是,好像经典的,比如齿轮宏,是开发于早期版本的SW,比如2010版本的Solidworks,这就造成这些宏文件,在新版本中会报错。
鉴于我们这些搞机械的,对VB有点无可奈何,所以恳请高手修正。如肯分享,我们赠送我们机械设计招标网的VIP会员,全站资源免费分享。
修正任意宏文件,我们都送。
7,关于SW-Temp这个文件
目的:
有人抱怨作图做一半,死机。
就是为了帮你提前做个备份文件夹。只有你应用下文的“设置复制”,才需要用到。
8,本次V2版设计库,我们给各位增加一个自动配置文件。也就是“设置复制”
这个工具,从你的windows开始菜单找吧。以前出V1的时候,有朋友问我们为什么不用这个,来让各位自动安装:
因为这个文件,是假设你保存设置的时候,和你重新安装文件的时候,文件夹路径一模一样。
PS:有两个文件夹位置,很有意思,你可以自己研究一下。
设计日志模版。还一个是常用异形孔模版。
9,然后该确定了。
10,重新打开系统选项,开始配置默认文件模版。
注意咯,第9步,你一定要确认一下,Solidworks才能重建索引,然后重新打开系统选项,才能选择我们的默认文件模版。
参与人数 4银币 +15 贡献 +25 收起 理由
大红觅尔寺 + 10
ktnet007 + 3 + 10 赞一个!
带头大哥 + 2 + 5 很给力!
代数式开绿灯 + 10 很给力!
aubade 发表于 2024-6-13 17:47:27 | 显示全部楼层
请教楼主,运行宏的过程出现这个错误提示要怎么解决,期待指教,谢谢!
2008zxd 发表于 2022-8-10 23:29:54 | 显示全部楼层
我就想要个管道库
王润贤 发表于 2022-5-1 17:22:20 | 显示全部楼层
感谢分享!
iware 发表于 2021-7-3 22:28:39 | 显示全部楼层
感谢分享
雪泪寒 发表于 2020-7-19 11:10:04 | 显示全部楼层
好东西,下载学习了18版本 win10
chenwo 发表于 2019-9-5 15:15:19 | 显示全部楼层
weihai 发表于 2018-7-12 03:03
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
很好用,谢谢分享
QiuYu 发表于 2019-7-26 10:48:40 | 显示全部楼层
感觉大神分享
GMT+8, 2025-12-19 04:16
